[讨论] 自控与手动
5.9K |5
成熟的,规模化的生产,自控用的比较多。试验性,小型的生产手动用的比较多。
是不是认为,人工控制比自动控制更灵活,操作性更好?
发表于 2021-7-5 08:08:31
xiamingteda + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 龙腾九天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要从以下层面对比:
1、测量上差异大:工业装置参数测量基本不存在问题,如温度、压力、流量和液位;而小装置,由于转化物质流率低,往往连液位都无法连续建立,无法精准测量,更不用说自控了。
2、操作层面差异大:工业装置更多是为了工业生产,稳产才能高产,自动控制是好的实现手段;而小装置,往往是在工艺摸索与改进阶段,更看重可操作性、灵活性和可改造性,稳定性并不是看重的——这些更需要人去调整。
3、连续和间歇的区别大:工业装置更要求连续运转,夜以继日地生产才会有产值;小装置很多都还是间歇的,那么就只能确定某一步是连续的,但各步之间还不能完全连续化,这就都需要手动了。
发表于 2021-7-5 08:56:54
龙腾九天 + 5 深入讨论
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
显然不是
发表于 2021-7-5 09:19:41
光子魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿根廷
不能简单这么说,但是手动灵活性肯定要好
发表于 2021-7-5 20:04:29
龙腾九天 + 5 深入讨论
规模化生产手动的效率低,控制程度差,不符合生产要求
实验性的、小型的考虑成本,自动化涉及自动阀、自动仪表系统、控制系统,费用较高。实验性质的还考虑工艺变化
发表于 2021-7-6 08:12:27
龙腾九天 + 5 深入讨论
氯化物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自动化远比手动操作要好,能保证控制指标的连续跟踪和调控,可以让操作人员远离风险区域,但自动化调节成本及经济性不如手操,在不能保证自动阀投用自动的情况下,手操的灵活性要大于自动
发表于 2021-7-12 10:44:05
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086462 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
