[讨论] 环戊烷沸点36度,为啥能做冰箱制冷剂啊
7.6K |6
我爱你_GBCBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
环戊烷沸点36度,为啥能做冰箱制冷剂啊
发表于 2021-7-2 08:56:52
参与人数 3财富 +13 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题
xiamingteda + 5 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 我爱你_GBCB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不还有压力吗。。。。
发表于 2021-7-2 09:10:25
xiamingteda + 5 深入讨论
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个点不是正好容易气化吸热,也容易液化循环
发表于 2021-7-2 09:28:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
认同三楼说法!
发表于 2021-7-2 12:15:43
xiamingteda + 3 积极参与
靠的是压缩制冷循环的节流降温作用,朗肯循环
发表于 2021-7-2 14:44:59
goldliyang + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
和沸点关系不大,主要是相变带走热量,容易压缩液化
发表于 2021-7-2 16:27:34
goldliyang + 3 积极参与
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
你说的是常压状态36℃。冰箱的热力循环大致是这样的,压缩机对工质(环戊烷)做工,工质加压变成液态,同时工质温度上升,在外部换热器散热,液态工质变成常温后,进入冰箱内部毛细管,利用毛细管效应液态工质压力下降,沸点降低,工质气化变成气态,相变需要吸热,导致工质温度进一步降低,与冰箱内环境产生温差,带走冰箱内部热量。离开冰箱内部后,再次进入压缩机加压液化。
发表于 2021-7-8 08:39:45
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073157 second(s), 79 queries , Redis On.
