[求助] 电机铭牌上电流栏40.3/23.5啥意思?额定电流时多少?
1.8K |5
多学点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
实际情况:自吸泵2台(防爆电机,卧式,一用一备),规格型号为:100ZW100-30,流量为100m3/h,扬程30m,电机功率为22kw,转速2900r/min,吸程为5m,自吸时间2min。电机铭牌上电流栏40.3/23.5。问题:额定电流是多少?
发表于 2021-7-1 14:29:57
当前内容由会员用户名 多学点 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
再看看电压和接线方法,和电流对应
发表于 2021-7-1 20:32:37
你看看电压是不是380/660,与电流相对应就行了,高压的电流小
发表于 2021-7-3 22:37:13
万里_q8633VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不同的电压和接线方法同应的电流不一样
发表于 2021-7-4 12:30:50
电压不同,接线方式不同,对应的电流不同
发表于 2021-7-6 12:05:47
hu12122003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不同的电压和接线方法同应的电流不一样的
发表于 2021-7-7 09:32:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077618 second(s), 61 queries , Redis On.
