[推荐] 压力容器磁粉检测怎么做?
6.4K |11
磁粉检测
磁粉检测在压力容器无损检测中应用较广泛,检测方法如下:
01
磁粉检测是另一种检测钢铁材料的裂纹等表面缺陷的重要方法。它的原理是:将磁场加到试件上后,钢铁等强磁性材料能被磁场强烈地磁化。如果试件上有裂纹,且裂纹方向与磁化方向呈直角,则在裂纹处呈现磁极,并产生漏磁磁场。当磁粉的细粒进入漏磁场时,它们被吸住而留下。由于漏磁场比裂纹宽,积聚的磁粉可由肉眼很容易地看出。当磁化强度足够高时,即使裂纹很微细,也能形成清晰可见的漏磁场。如果使用荧光磁化液,那么在紫外线照射下,试件上的微小裂纹、褶皱、孔隙、夹渣等表面缺陷,便以黄绿色的线条或点线显现出来。
02
磁粉检测操作包括预处理、磁化、施加磁粉、观察记录及后处理(包括退磁)等。磁化试件时应该考虑所检测裂纹的方向,要把磁场加在同裂纹方向相垂直的方向。实际应用的磁化方法如下图所示,图上用磁力线(虚线)表示磁场方向。由于裂纹的方向往往难以预料,所以实践中常采用能取得互相垂直的磁场的复合磁化方法。
03
表面磁场强度可以由试件尺寸和电流值的计算求得。
04
磁粉检测的准确度很高,它能确定表面开口裂纹和表面下深度很浅的其他缺陷,但不能确定缺陷的深度,也不能用来探测内部缺陷。
05
发表于 2021-7-1 09:57:13
张刘奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了  谢谢分享
发表于 2021-7-1 10:02:14
发表于 2021-7-1 11:11:39
发表于 2021-7-1 12:36:25
无限法则_yF78YVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
广东佛山市陶瓷研究所检测有限公司,http://www.fcri.com.cn/,有80年检测经验,已通过CMA、ilac MRA、CNAS国家权威认证。可做化学样品成分全分析、物理分析、单项元素检测分析..等等全部任意项目检测,可邮寄样品和报告。
      化学成分分析、物相分析、单项元素分析、配方分析、工业分析诊断、产品检测、灼烧减量、原料鉴定、标准检测、环境检测、技术咨询。业务覆盖材料,化学化工、环保、生物医药、陶瓷、新能源、生物降解环保袋等多个领域,专业做检测分析。
      检测化学成分:硅Si、铝Al、锆Zr、硼B、钛Ti、镍Ni、铬Cr、氟F、磷P、锌Zn、钡Ba、钴Co、硫S、铁Fe、铜Cu、镉Cd、铅Pb、氮N、锰Mn、锂Li、银Au、铈Ce、钒V、砷As、硒Se、钠Na、汞Hg、溴Br、钾K、氯Cl、锡Sn、铵NH4、氢H、氧O、锑Sb、镁Mg、镧La、石棉等等
发表于 2021-7-1 14:09:34
学习了
发表于 2021-7-1 19:29:38
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了  谢谢分享
————————期待其余的NDE介绍
发表于 2021-7-2 13:37:49
学习学习,感谢楼主分享
发表于 2021-7-6 15:44:13
学习了
发表于 2021-7-7 14:19:28
qilupzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
大师搞科普,群众非常感谢
发表于 2021-7-8 09:49:26
huanghong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
共同提高。
发表于 2021-7-13 15:04:02
LCCKWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习。
发表于 2021-7-15 17:19:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108480 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
