加入千万工业人行列
双组份100%固态基、抗收缩的聚氨酯修补材料以胶泥形态存在并且采用罐装或其他方便现场使用的包装方式。对于具有弹性特性的产品如橡胶、聚氨酯内衬、传送带、皮带轮绝缘层等出现破损的修复,这种修补材料成效显著。聚氨酯修补材料属于室温固化、无溶剂型聚醚胶粘剂型;具有固化速度快、操做简单、使用方便、填充性好、无毒无味、耐介质、耐老化、粘接强度高、绝缘强度高等特性;固化后具有高韧性、耐磨损、耐腐蚀,抗冲击磨损、抗气蚀性能优异。 聚氨酯修补材料能够用于解决众多弹性体的修补问题,主要可用于橡胶制品整芯、钢芯和普通输送皮带纵向、横向撕裂的拼接修补、弹性接缝;输送带表面磨损、缺陷、掉块、带边磨损、带面穿孔的修复和接头封口;电缆、橡胶衬里、轮胎、橡胶叶轮、胶辊及其他橡胶制品的粘接、绝缘密封及修补;还可用于设备耐气蚀、防气蚀、耐冲击、耐磨损的橡胶内衬涂层制备。 其聚氨酯粘接剂系列具有极强的附着性能,根据不同的基材配置不同的底漆及粘接剂,针对所有的金属、非金属基材都能找得与之配套的底漆及粘接剂。聚氨酯修补材料在进行配比混合后可以涂装成任何厚度的涂层,因为材料不具有挥发性成分,所以涂层也不会出现缩水现象。固化后的表面可以通过机加或抛光成比较平滑的表面。这些特点使得通过聚氨酯修补材料进行的表面修补时更容易获得与原基材表面一致且平滑的修补效果。
