[讨论] 流量计安装
6.2K |14
len_uk1TmVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
不同流量计的安装有什么具体要求
发表于 2021-6-17 23:43:51
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 len_uk1Tm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
比如浮子流量计就需要安装在竖直的管道上,质量流量计、涡街流量计、孔板流量计尽可能装在水平管道上,而且流量计前后要留有不少于10倍管径的直管段。
发表于 2021-6-18 08:20:16
goldliyang + 3 积极参与
总是无言以对VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常见流量计安装对前后管段的要求:
质量流量计---无要求;
转子流量计---上游不小于 0~5 倍管径,下游无要求;
靶式流量计---上游不小于 5 倍管径,下游不小于3 倍管径;
涡轮流量计---上游不小于 5~20 倍管径,下游不小于3~10 倍管径;
涡街流量计---上游不小于 10~40 倍管径,下游不小于5 倍管径;
电磁流量计---上游不小于 5~10 倍管径,下游不小于0~5 倍管径;
超声波流量计---上游不小于 10~50 倍管径,下游不小于5 倍管径;
容积式流量计---无要求;
孔板---上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于2~8 倍管径;
喷嘴---上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于4 倍管径;
文丘里管、弯管、楔形管---上游不小于 5~30 倍管径,下游不小于4 倍管径;
均速管---上游不小于 3~25 倍管径,下游不小于2~4 倍管径
发表于 2021-6-18 15:08:14
质量流量计没有安装要求吗?气体质量流量计和液体质量流量计安装时一回事吗?还有涡街流量计等需要温度压力补偿的情况要考虑,这个仅靠前后管段,不是一句话就能说清楚的,  详情 回复 发表于 2021-6-18 17:52
goldliyang + 8 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
总是无言以对 发表于 2021-6-18 15:08
常见流量计安装对前后管段的要求:
质量流量计---无要求;
转子流量计---上游不小于 0~5 倍管径,下游无 ...
发表于 2021-6-18 17:52:45
xinht1 发表于 2021-6-18 17:52
质量流量计没有安装要求吗?气体质量流量计和液体质量流量计安装时一回事吗?还有涡街流量计等需要温度压 ...
质量流量计是没有前后直管段要求的,详见https://bbs.hcbbs.com/thread-3073208-1-1.html,讲的很明白了;至于温压补偿根据你的工况需求定的,直管段的要求是尽量减少在安装时对流量计测量产生的负面影响。
发表于 2021-6-19 08:02:32
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
总是无言以对 发表于 2021-06-19 08:02
质量流量计是没有前后直管段要求的,详见<a href="https://bbs.hcbbs.com/thread-3073208-1-1.html">https://bbs.hcbbs.com/thread-3073208-1-1.html</a>,讲的很明白了;至于温压补偿根据你的工况需求定的,直管段的要求是尽量减少在安装时对流量计测量产生的负面影响。
发之前不要用搜索,讲讲你的理解,我一搜索一大把,自己不会搜索还是?
发表于 2021-6-19 10:28:08
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三楼开宗明义说的很清楚  ,对直管段的 要求
发表于 2021-6-19 14:02:22
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
所以三楼带偏了楼层,看看一楼说的什么
发表于 2021-6-19 14:27:45
len_uk1Tm楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常见流量计安装对前后管段的要求:
质量流量计---无要求;
谢谢总结
发表于 2021-6-20 17:19:45
zhaorenxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢分享,太有用了
发表于 2021-6-21 10:05:38
有帮助就好
发表于 2021-6-21 11:25:26
这个最好是看说明书,同类型安装要求基本一样。流量计选型安装都很重要!和现场环境也很重要,有的流量计还有倾斜安装的呢!
发表于 2021-6-25 12:17:33
張偉德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP柬埔寨
学习了,谢谢!
发表于 2023-5-23 13:01:13
abcdef246VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习学习
发表于 2023-5-23 14:49:18
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-5-23 16:53:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133527 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
