[求助] 电动阀执行结构询价要提供什么参数啊?
3.1K |5
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
一直都是做的气动阀,电动阀没做过,询价数据表上写什么参数呢?
220V,防爆,直行程,故障位置,只能想到这些,好像还有380V供电的电动阀,什么情况下用380V呢?
发表于 2021-6-17 08:52:42
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工作电压、控制功率、环境温度 、周围不含有强腐蚀性、易燃易爆介质、相对湿度、温度、外形尺寸,开孔尺寸、重量、阀门扭等吧
发表于 2021-6-17 09:55:08
felix2866 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只是电压等级不同啊,看看现场的电源是多大,选用更方便的那种,和其他负载一样的电压等级,以后维护比较方便啊
发表于 2021-6-17 10:06:58
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
felix2866 发表于 2021-6-17 10:06
只是电压等级不同啊,看看现场的电源是多大,选用更方便的那种,和其他负载一样的电压等级,以后维护比较方 ...
和执行机构推力无关吗?就看电气专业在现场提供电源是220V还是380V的吗?
发表于 2021-6-18 08:15:03
有一定关系的,有些厂家220V的产品最大扭矩并不太高,要大的就不得不选380了  详情 回复 发表于 2021-6-18 08:50
liuhan333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
常规电动阀是没有故障位置的,断电后保位。
发表于 2021-6-18 08:41:26
发表于 2021-6-18 08:50:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068936 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
