[讨论] 精馏塔平均相对挥发度
5.9K |6
rook1eVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
老哥们,精馏塔全塔平均相对挥发度怎么计算?
发表于 2021-6-14 18:31:39
当前内容由会员用户名 rook1e 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议弄一本《化工原理》看看,问题好像太大。
看书对照一哈看属于哪一类。供参考。
发表于 2021-6-14 18:57:08
295379619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看书对照一哈看属于哪一类。供参考。
开卷有益
发表于 2021-6-14 21:45:35
对于理想物系,粗算有意义;对于非理想体系,还是需要考虑相对挥发度随温度、压力和组成的影响,现在的模拟计算基本上都会考虑这种影响
发表于 2021-6-15 09:56:46
rook1e楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
xiamingteda 发表于 2021-6-15 09:56
对于理想物系,粗算有意义;对于非理想体系,还是需要考虑相对挥发度随温度、压力和组成的影响,现在的模拟 ...
请问下,负压精馏塔怎么确定塔顶和塔釜的温度?塔顶为操作负压下的轻组分沸点温度?塔釜为经过塔板压降下压力的重组分沸点温度?
发表于 2021-6-15 21:09:05
本质上,就是泡点计算,即:已知塔顶压力、产品组成(纯度),求相应的泡点。 如果产品足够纯,那么塔顶压力对应的产品的沸点,就是相应的温度;对于塔釜温度,亦复如是。  详情 回复 发表于 2021-6-19 20:24
李宏强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
rook1e 发表于 2021-6-15 21:09
请问下,负压精馏塔怎么确定塔顶和塔釜的温度?塔顶为操作负压下的轻组分沸点温度?塔釜为经过塔板压降下 ...
混合物没有沸点一说,塔顶一般是该压力下的混合物的露点温度,塔釜是泡点温度
发表于 2021-6-19 16:03:42
发表于 2021-6-19 20:24:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152700 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
