[求助] 竖直管道打压时压力如何控制?
4.5K |12
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
例如100米高度的竖直管道在打水压试验时,在最高点处设置一个压力表,打压临时管线上安装一块压力表,注水由0米进入,例如管道要打7MPa的压力,由于水的静压差,顶部压力表到7MPa时,实际底部压力已经达到快8MPa了,这个样的情况应如何打压?应该打多少压力?
发表于 2021-6-10 11:11:34
goldliyang + 5 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就高不就低 水压8和7几乎没差别
发表于 2021-6-10 14:35:43
goldliyang + 3 积极参与
按照设计要求进行就是了,试压要在范围内的参数内往坏了试,试不坏的就是好设备
发表于 2021-6-10 15:54:30
goldliyang + 3 积极参与
在低点设置压力表,按照试验压力进行。
发表于 2021-6-10 18:34:00
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP委内瑞拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一般长输管道按照高点达到强度试验压力,低点不超过最低屈服极限的95%来操作
发表于 2021-6-10 19:43:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
snowdfr + 5 积极参与
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
见GB50235-2010的8.6.4.8,上面有
发表于 2021-6-11 09:20:24
上面写的 最低点的压力不得超过管道组成件的承受力 这个承受力怎么理解  详情 回复 发表于 2021-6-19 19:30
goldliyang + 3 积极参与
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-6-19 19:30:34
就是管道组成件本身的最大允许试验压力值,一旦最低点试验压力超过这个值,会对管道系统造成损害。  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:17
承受力就是试验压力。
发表于 2021-6-20 05:40:01
不能这么理解吧 最高点到达了试验压力 在100米高差下 最低点肯定超过试验压力了 如果以最低点为试验压力 最高点又到不了  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:56
发表于 2021-6-21 08:17:57
长输管道试压 最低点不超过最低屈服强度的90%,这个是明确的值,不知道这个最大允许试验压力值,应该是多少  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:58
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
sdfg_0012 发表于 2021-6-20 05:40
承受力就是试验压力。
发表于 2021-6-21 08:56:45
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
长输管道试压 最低点的环向应力不超过最低屈服强度的90%,这个是明确的值,不知道这个最大允许试验压力值,应该是多少
发表于 2021-6-21 08:58:07
一般以法兰常温时最高允许工作压力的1.5倍为基准。  详情 回复 发表于 2021-6-21 09:21
we11we11 发表于 2021-6-21 08:58
长输管道试压 最低点不超过最低屈服强度的90%,这个是明确的值,不知道这个最大允许试验压力值,应该是多 ...
发表于 2021-6-21 09:21:23
we11we11 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108501 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
