[求助] 螺栓问题
6.6K |23
yzhjylnVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
不锈钢法兰能否用碳钢螺栓?为什么?
发表于 2021-6-7 15:24:55
当前内容由会员用户名 yzhjyln 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大洋JUYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
渗碳
发表于 2021-6-7 15:48:38
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以用,前提是温度,介质不影响螺栓
发表于 2021-6-7 15:50:49
建议百度一哈为什么,供参考。
发表于 2021-6-7 16:10:20
建议不要这么用。不锈钢生产都不允许使用碳钢工具,特别是超低碳钢。
发表于 2021-6-7 16:54:49
可以!
发表于 2021-6-7 18:55:37
完全可以!
发表于 2021-6-7 18:55:56
孙洋_aIYsTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
实际情况是碳钢螺栓的碳会深入不锈钢法兰,使法兰材质发生变化,至于具体会有什么影响,分具体情况,见仁见智。
发表于 2021-6-7 21:00:31
仅鑫刘培保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以用啊,某些时候比不锈钢螺栓更好,至少不会咬死!
发表于 2021-6-7 21:46:18
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以用啊  高强度 铬钼钢螺栓
发表于 2021-6-8 09:41:54
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
完全可以
发表于 2021-6-8 09:49:45
jesse81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
问题不大,但是如果条件容许最好不要用。另外要用双头螺栓。
发表于 2021-6-8 10:23:01
另外要看强度要求符合才可以。
发表于 2021-6-8 10:23:36
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
为嘛不可以?
发表于 2021-6-8 17:16:15
没有特殊要求,一般不用不锈钢螺栓。相对而言,不锈钢螺栓许用应力低,螺纹容易损坏
发表于 2021-6-8 17:18:18
yuqun4511357VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要是没有用在剧烈震动的场合一般不用不锈钢螺栓,因为不锈钢和碳钢会产生电化学腐蚀,如果碳钢法兰要用不锈钢螺栓最好加个螺栓垫圈
发表于 2021-6-9 15:29:48
°Xi`ah_AFMWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你主要是要考虑是否后期维修时螺栓能否正常拆卸下来,如果不能建议你按标准安装,如果能就装碳钢,毕竟成本也要考虑。
发表于 2021-6-10 09:56:49
之中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不锈钢一般都用镀锌碳钢螺栓吧,用不锈钢螺栓的感觉少,除非是洁净区
发表于 2021-6-16 13:44:37
466518333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不同材料间有电化学腐蚀的问题,上次应急管理部专家来我们公司检查就提出了这个问题的。
发表于 2021-6-16 14:45:27
不是焊接在一起的 应该没有问题吧 我记得不锈钢和碳钢螺纹连在一起没有问题的 螺栓连接应该没有问题  详情 回复 发表于 2021-6-16 18:23
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-6-16 18:23:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125342 second(s), 154 queries , Redis On.
