[讨论] 老k每周说--说说石油化工设计行业那些事 第51帖 调节阀口径的选择
1.4K |3
第51帖 调节阀口径的选择
首先,调节阀应保证能通过工艺要求的最大流量,并保留一定富余量。根据工艺操作的负荷变化,一般至少考虑15%,其次,根据所选调节阀流量特性,使阀门在正常流量时工作在适当的开度,这时的阀门工作特性较好。但最终选定阀门只有一个,如果要求阀门在最小/正常/最大流量下都保证适当开度,这是不符合实际的。要求控制的流量范围较大,分程控制是最好的选择;对于放空调节阀,考虑最大流量能通过即可,不必考虑开度要求。所以,口径选择要了解工艺特性,最好能提出最小/正常/最大流量下的操作参数和操作要求。值得注意的是,一些压力控制回路,正常流量和最大流量下的阀上压降差别很大,有时达2倍以上,这时如果误认为压降不变,所选阀门可能偏小。
从静态角度看,调节阀能通过工艺最大流量即可,阀门口径越大越保险,但过大口径的阀门实际开度偏小,阀门动态特性不好,系统调节品质差。
调节阀能通过的流量受制于管路阻力分布。随着流量增大,管路压力损失也急剧增加,阀门上相应分配的压差减少,所以全开时通过阀门的实际流量与理论值相差很多。
提示:大家可以在网站搜索引擎输入“老k每周说--说说石油化工设计行业那些事”查看之前发的帖子
发表于 2021-6-6 09:51:44
参与人数 2财富 +25 收起 理由
wycasia + 20 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 henglinkou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
K老师,以后多来分享一下知识哈。
发表于 2021-6-6 09:58:02
发表于 2021-6-6 12:29:17
wx_马毅19574 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2021-6-10 07:32:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102309 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
