[讨论] 请问压力表读数和流速的关系
1.6K |6
自由の翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
出水管路上压力表读数是0.45Mp,也就是4.5Kg的压力,那管路的流速是不是差不多4.5m/s,有计算公式吗?
发表于 2021-6-1 16:36:29
当前内容由会员用户名 自由の翼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
按你的解释,基本上所有的流量表和流速表都可以关门大吉了。
流速大的地方压强小。
按照伯努利方程也可以被表述为p1+1/2ρv12+ρgh1=p2+1/2ρv22+ρgh2
还有,简单提示下,压力表单位是MPa,那是压强。
咱们说的公斤,也不是4.5kg,是4.5公斤作用在1平方厘米上的压强,
压强是热力学参数,流速是运动学参数。
这俩没法直接做对比,有折算关系的。当然现实里,不会太准确,因为水还是有一定压缩能力的。
抛砖引玉,楼下继续,
兄弟我收拾东西,下班喽!
发表于 2021-6-1 16:52:55
没有直接关系。同样的管径,压力高,流速会相对高点。
发表于 2021-6-1 17:17:18
没一点关系!
发表于 2021-6-1 17:37:40
自由の翼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
简之_myP89 发表于 2021-06-01 16:52
<br />按你的解释,基本上所有的流量表和流速表都可以关门大吉了。<br /><br />流速大的地方压强小。<br /><br />按照伯努利方程也可以被表述为p1+1/2ρv12+ρgh1=p2+1/2ρv22+ρgh2<br /><br />还有,简单提示下,压力表单位是MPa,那是压强。<br /><br />咱们说的公斤,也不是4.5kg,是4.5公斤作用在1平方厘米上的压强,<br /><br />压强是热力学参数,流速是运动学参数。<br /><br />这俩没法直接做对比,有折算关系的。当然现实里,不会太准确,因为水还是有一定压缩能力的。<br /><br />抛砖引玉,楼下继续,<br /><br />兄弟我收拾东西,下班喽!
谢谢仁兄,那请问流速是不是只能用流量除以管道截面积来计算?
发表于 2021-6-2 06:06:55
你可以换个思路
咱们以单位形式来看
流量是l/s可以折算成m3/s,截面积是㎡,速度是m/s
m3/s=㎡*m/s,这个可以理解吧?
当然还有很多影响因素,比如黏度啊,粗糙度啊。咱先不考虑那么深。
如果你认为和压力有关,那Mpa这个单位,你怎么消除来形成一个m3/s的单位呢?
压力与流速并不成比例关系,随着压力差、管径、断面形状、有无拐弯、管壁的粗糙度、是否等径,粘度属性等等等等无法确定压力与流速的关系。
再给你举个例子,当速度为0的时候,压力可以无限大。这种情况出现在管道阀门截止的时候。
我说的比较直白,没有论坛里大神说的那么专业,高深,专业词汇咱也尽量不用
估计应该说明白了吧?
发表于 2021-6-4 10:11:15
简之_myP89 发表于 2021-06-04 10:11
你可以换个思路<br />咱们以单位形式来看<br />流量是l/s可以折算成m3/s,截面积是㎡,速度是m/s<br />m3/s=㎡*m/s,这个可以理解吧?<br />当然还有很多影响因素,比如黏度啊,粗糙度啊。咱先不考虑那么深。<br />如果你认为和压力有关,那Mpa这个单位,你怎么消除来形成一个m3/s的单位呢?<br />压力与流速并不成比例关系,随着压力差、管径、断面形状、有无拐弯、管壁的粗糙度、是否等径,粘度属性等等等等无法确定压力与流速的关系。<br /><br />再给你举个例子,当速度为0的时候,压力可以无限大。这种情况出现在管道阀门截止的时候。<br /><br />我说的比较直白,没有论坛里大神说的那么专业,高深,专业词汇咱也尽量不用<br />估计应该说明白了吧?
谢谢,理解了
发表于 2021-6-5 17:13:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060904 second(s), 54 queries , Redis On.
