[讨论] 离心泵叶轮磨损后是否会影响泵的震值与动平衡?
1.8K |4
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
离心泵在运行过程中,由于部分介质含有固体,工作介质差,造成叶轮磨损,磨损后的叶轮是否会影响泵的动平衡。造成泵的震值偏大?
发表于 2021-5-30 18:28:54
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wxf125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果叶轮价值高可以修复。
发表于 2021-5-30 20:13:26
snowdfr + 5 积极参与
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有这个可能性,但是泵的转速一般不高,大多数时候振动影响不是很明显,维护保养水平一般的企业发现不了
发表于 2021-5-30 20:36:18
根据磨损成度,通常的磨损还可以,要是造成叶片损毁就一定会导致震动了。
发表于 2021-5-31 07:25:30
snowdfr + 5 积极参与
最主要还是看工作介质和叶轮材质了,一般情况下,磨损是均匀的,引起异常振动的可能性不是太大;极端情况下,会造成叶轮不均匀磨损,尤其是轮缘处磨损严重不均匀是,这样就会导致叶轮重心偏心,进而导致机泵振动,所以如果能过滤最好过滤,定期清理滤网,并选择好的叶轮材质,避免机泵因巡检不到位发生损坏。
发表于 2021-5-31 19:26:27
参与人数 1财富 +15 收起 理由
snowdfr + 15 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064454 second(s), 56 queries , Redis On.
