[求助] 程控阀阀检
2.1K |4
hby1224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
变压吸附程控阀,是用单阀检还双阀检,检测开位,还是检测关位,如果阀位在中间位卡死了怎么检测,谢谢!
发表于 2021-5-26 14:31:03
参与人数 2财富 +11 收起 理由
534717 + 5 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 hby1224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
中间卡死能看出来吧
发表于 2021-5-29 11:40:01
走顺控,双阀检,阀门动作有时间要求,计时范围内检测不到信号顺控就会出现报警
发表于 2021-5-30 16:53:07
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单阀检 检测关位置 卡死的话在单位时间没收到回讯会报警 至于细节要问dcs仪表或者工程师
发表于 2021-5-30 22:42:54
lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
PSA就用单阀检,测开位。如果卡了吸附罐压力会满足不了要求,这个罐会作为故障切除的。
发表于 2021-6-2 16:38:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085674 second(s), 65 queries , Redis On.
