[原创] 颜料在市话电线电缆的应用
4K |0
颜料厂家15853407731VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【sdbtzdy】 颜料在市话电线电缆的应用永固桔黄G,颜料橙13的色光与34号橙近似,比34号橙色光黄,在天然橡胶中耐硫化、耐迁移,故适用于橡胶着色;耐洗涤剂,耐水性好,用于游泳物品、海绵、粘胶纤维原浆着色、包装印墨及金属装饰漆着色,耐热(200℃)。 粉末剂型可用于塑料,塑胶,油墨,水性涂料,溶剂油墨的着色; 滤饼剂型可用于挤水转向色膏,用于印墨。
电线电缆最基本的性能是有效地传播电流或各种电信号。根据电线电缆应用的特点,颜色标准性是非常重要的一个指标,行业所规范的各种线缆的标准色和允许误差值是必须遵守的硬性标准。除此以外,所添加的其他化学品包括颜料必须最大限度地保持塑料包覆材料应有的电性能如导电性等,以确保电线电缆的安全正常使用。 颜料应用于电线电缆上(电线电缆用颜料),除了对色彩的要求以外,需要特别关注分散性、耐热性、纯净度(杂质含量)、耐迁移性、安全性等。 1、分散性  通常电线绝缘层的厚度较薄(0.2-0.4mm),挤出速度快,尤其是现金的高速线缆生产线的基础线速度高达2000m/min。挤出层的质量要求非常高,以导电线缆为例:每20km长电缆线的火花击穿点≤3个。如果电线电缆用颜料在挤出的绝缘层有不良分散点,将会引起火花击穿,致使产品不合格或严重影响生产的正常进行。因此电线电缆对颜料的分散性的要求是非常高的。 2、耐热性  由表1和表2可知,颜料在用于电线电缆中时,首先必须耐受加工过程的温度,此外,也还需要通过制成品的一系列耐温测试要求以及实际应用的环境温度的考验。
发表于 2021-5-25 16:03:40
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 颜料厂家15853407731 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056402 second(s), 44 queries , Redis On.
