[求助] 调节阀压降的问题
2.7K |9
小师爷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
D-301的压力是0.3,氮气总管压力是0.8,放空罐压力是0.03,请问我这么取阀前阀后压力对吗?需要考虑管道的压降吗?
发表于 2021-5-25 10:28:39
参与人数 2财富 +14 收起 理由
qy576100527 + 6 发起议题
威风的奥特曼。 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 小师爷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
典型的分程调节控制罐顶压力。
看你后续管道长度呗,按理说得考虑管路阻力损失。
你这罐子承受压力可不小啊。我们咋都是微压呢
发表于 2021-5-25 15:16:43
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
无论补气还是排气,其目的是为了维持罐的压力,因此测量点在罐上,没毛病。
采用调节阀,就不用考虑管道阻力降了,因为阀门的动作是根据罐的压力变化,而不是阀后(或者阀前)的压力。
假如采用外部取压自力阀(取压口在设备上,或者靠近设备),就要考虑阻力降了,因为阀后/阀前的压力“控制”阀门的开启度,尤其是罐压很低的工况比如几个KPA,管路压降/设定值 的比例大。
发表于 2021-5-25 23:43:12
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议选阀条件按20101B 0.8/0.25,20101A 035/0.03设置,让罐子有个波动范围,减少调节阀动作次数
发表于 2021-5-26 09:25:53
问题不大吧。
发表于 2021-5-26 10:39:38
没有问题,毕竟是常规阀门,影响微小。
发表于 2021-5-27 10:17:16
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
P&ID图是原理图,不是配管图。
具体配管路径如何不得而知,路径当中有多少弯头、缩颈、扩径?配管路径有多长?管径如何?什么管材?管内壁粗糙度如何?介质黏度如何?这些都决定管路压降。若路径短,没有缩颈/扩径,弯头很少,则压降可忽略不计,否则必须考虑管路压降。
发表于 2021-5-27 12:07:29
一剪梅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氮气补气泄压一个管口合理么
发表于 2021-5-27 23:03:23
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
分程,设计没问题,你提供的数据有问题(这是调节阀,你的数据是怎么理想出来的,考虑下,最大是0.8那么放空阀最大阀前压力也不会小))
发表于 2021-5-28 15:16:00
南山秋色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人认为这个条件提的没什么问题,典型的分程控制
发表于 2021-5-31 15:29:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242667 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
