[求助] 泵选择和管道问题
1.3K |8
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
有个问题,求助下论坛各位大佬。
公司有多路供液管道,每个回路单独的供液泵,泵出口管路有连通管路,泵的流量150m3/h,扬程17m,实际流量(按流量计)大概在130m3/h,近几个月发现到局部车台的液体不足,管路也刚清洗过,应该没有堵塞的问题。但是一排车台,就是会有几台没液,如果用吸尘器吸下,就流下来了,但是别的车台又没液了。
这是流量不足还是扬程不够? 该如何整改?
谢谢
发表于 2021-5-19 09:04:37
参与人数 3财富 +21 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
B0SS + 8 发起议题
安徽卧龙泵阀 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 joypark 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就是流量不足。当发生这类现象时,对照正常时的流量应该是下降的。建议在每个出口设置阀门、阀前压力表,按压力术参数控制之路流量,控制系统压力。供参考。
发表于 2021-5-19 15:41:52
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
扬程太小了!可能泵口压力不足!
发表于 2021-5-19 19:19:07
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
joypark楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
龙腾九天 发表于 2021-5-19 19:19
扬程太小了!可能泵口压力不足!
主要以前也一直这么用,泵口压力0.16MPa。
发表于 2021-5-20 14:02:25
CHANGBAISHI 发表于 2021-5-19 15:41
就是流量不足。当发生这类现象时,对照正常时的流量应该是下降的。建议在每个出口设置阀门、阀前压力表,按 ...
我也觉得流量不足,4台供液泵,又加了一台同样的,但是总流量增加才40多立方,管道阻力大了?
发表于 2021-5-20 14:03:15
如何分配,根据总量,加之各之路出口阀的控制,是可以随意控制的。但要想都达到各支路满负荷是办不到的。供参考。  详情 回复 发表于 2021-5-20 16:20
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
发表于 2021-5-20 16:20:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
wx_胜10015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵进口管路是否合理,进口流量是否满足水泵吸入要求
发表于 2021-5-25 17:09:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
进口都满足的,250的进口管呢。变径到泵125。
发表于 2021-5-27 09:10:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
油化0032VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
泵入口管高度多少,出口最高用户点多高?可以判断是否是扬程问题,另外,泵选型除了流量和扬程外,转速要考虑没有啊
发表于 2021-6-26 17:44:50
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086007 second(s), 66 queries , Redis On.
