[事故案例] 河北某热电厂1号发电机漏氢事件的通报
1.3K |6
河北某热电厂1号发电机漏氢事件的通报
2021年4月21日14时38分,1号发电机因漏氢,经向电网调度申请许可临停消缺,2021年4月28日15时16分发电机漏氢消缺工作完成,机组重新并网。事后公司按照“四不放过”的原则,对1号发电机漏氢事件组织分析,现将有关情况通报如下:
一、事件经过
1、停机前漏氢情况
2021年3月29日07时20分,1号发电机由停备转并网运行,至2021年4月5日21时期间日补氢量在6.3m3/d。2021年4月5日21时后日补氢量出现增长现象,由6.3m3/d逐渐增大到12m3/d。
针对1号发电机日补氢量增加问题,公司组织设备管理部进行查、堵漏氢工作。设备管理部制定《1号发电机查、堵漏氢措施》,对发电机氢气系统进行了内、外密封点全面检查,收集数据,并进行汇总分析。通过检查和综合分析,初步判断#5、#6密封瓦处有氢气泄漏。4月20日漏氢量增加至29.2m3/d。
2021年4月21日,为防止因漏氢问题造成严重后果,公司经过研究向冀北调度申请临停消缺。4月21日14时38分,根据调度命令1号发电机解列。
2、停机后漏氢处理情况
4月23日14时10分,1号机Q-2021-04-042《1号发电机密封瓦检查》工作票布置安全措施,办开工,#5、#6支撑瓦、密封瓦、过渡环拆除。检查:
1)、对密封瓦密封面、弹簧、瓦片、发电机密封瓦处轴径、过渡环密封面等进行检查,弹力良好、接触良好,没有卡涩现象,密封面光洁、平整,没有划痕或颗粒支撑痕迹。测量密封瓦间隙为17丝(《检规》标准间隙为17-20丝),符合要求。
2)、对密封瓦、过渡环胶垫进行检查(见附下图),发现:
(1)两侧4个胶垫的表面老化严重,弹性明显下降。橡胶变硬、变脆,部分区域变糟。
(2)两侧4个胶垫表面不平整、不光洁,多处局部损坏,有明显类贴补、起皮痕迹,表面有受损凹坑。
(3)密封瓦垫、过渡环胶垫螺栓孔有受气压向外撕裂痕迹。
3、4月24日21时,#5、#6密封瓦更换胶垫工作完成。《1号发电机密封瓦检查》工作票押回,投运1号机密封油系统及润滑油系统,发电机打风压合格。4月25日23时38分,向冀北调度报发电机漏氢消缺工作完闭,1号机组报备用。2021年4月28日15时16分,1号机组重新并网运行。
二、原因分析
1、原密封瓦胶垫、过渡环胶垫为2018年10月份检修期间整体更换,根据检修要求2019年、2020年整体风压合格未更换。根据东电技术标准,密封瓦、过渡环胶垫使用年限为至少一个A修(5-6年)间隔,此次发现自2018年更换胶垫后使用时间不足三年,胶垫变硬、弹性下降,说明此胶垫的耐寒热性较差,在氢温、油温变化时不能起到良好的密封作用。密封垫局部变粗糙、有龟裂变糟说明其耐油性、耐酸碱性不符合要求;密封垫螺丝孔处有撕裂,说明密封垫耐挤压、耐撕裂性及弹性不符合要求。
综合现场对1号发电机查、堵漏氢的情况和拆除密封瓦、过渡环胶垫分析、判断,密封瓦、过渡环胶垫质量差,使用过程中密封性能降低是引发1号发电机漏氢增大的直接原因。同时近期机组负荷调整频繁,造成密封瓦、过渡环胶垫胀、缩频繁,加快1号发电机漏氢发展。
2、设备管理部对密封瓦、过渡环胶垫采购质量控制不严、验收不到位,管理存在漏洞是引发1号发电机漏氢增大的间接原因。
3、设备管理部技术管理、设备维护存在漏洞,风险辨识能力不足,对因密封胶垫质量原因可能出现的漏氢事件没有充分的预见性,是本次临停消缺的重要原因。
三、暴露问题
1、设备管理部密封胶垫采购质量控制不严、验收不到位。
2、设备管理部对密封瓦、过渡环胶垫频繁胀、缩造成后果评估不足,没有采取应对措施。
3、设备管理部对胶垫在油环境和温度变化环境可能出现的风险没有充分的预见性,技术管理不到位。
四、防范措施
1、加强对密封瓦、过渡环胶垫的采购质量管控和验收管控,成立验收小组,对货源、质量、板材等进行验收,强化、细化物资采购和验收管理。
责任部门:设备管理部,完成时间:2021年4月26日。
2、加强技术培训工作,针对胶垫在油环境和温度变化环境可能发生的性能变劣认真研究、掌握规律,提高风险辨识能力,做好事故预想。
责任部门:设备管理部,完成时间:2021年6月26日。
3、设备管理部加强对发电机漏氢数据收集分析、统计,充分利用机组停备和检修时机对发电机汽、励两端密封瓦、过渡环及胶垫进行检查,做到“该换必换、换必换好”,防止类似事件再次发生。
4、利用检修和机组停备时机对发电机进行整体风压试验,对每个密封点实行严格检测和质量控制。
责任部门:设备管理部,完成时间:2021年4月29日。
煤化工联盟
2021年5月6日3时14分,宁波一化工厂生产装置发生爆燃@煤化网 @煤化工联盟 @煤油一体化
视频号
五、考核
按照公司《异常障碍管理标准》,本次事件构成内考一类障碍一次,设备管理部负100%责任,按照公司《安全环保管理考核细则》,考核设备管理部20000元。其中:
1、设备管理部汽机专业专责工程师崔某负直接技术管理责任,考核1000元。
2、设备管理部物资采购专责姚某某负物资采购直接责任,考核1000元。
3、设备管理部汽机专业专责工程师左某某负技术管理责任,考核800元。
4、设备管理部汽机专业主任工程师刘某某负直接管理责任,考核800元。
5、设备管理部副主任李某某负物资采购管理责任,考核800元。
6、设备管理部主管副主任宁某某负管理责任,考核500元。
7、设备管理部主任李某某负管理责任,考核500元。
发表于 2021-5-15 09:52:06
xinxin111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【工业气体工程师】
标准的流程,完整的操作。安全第一!
发表于 2021-5-15 10:28:44
xinxin111 发表于 2021-05-15 10:28
标准的流程,完整的操作。安全第一!
发动机的氢气干嘛用的啊?
发表于 2021-5-15 12:20:32
是发电机,氢气是发电机的冷却气,闭式循环降温用的  详情 回复 发表于 2021-5-15 13:29
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2021-5-15 12:20
发动机的氢气干嘛用的啊?
发表于 2021-5-15 13:29:57
鲁北VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-05-15 12:20
发动机的氢气干嘛用的啊?
在电力生产过程中,当发电机运转把机械能转变成电能时,不可避免地会发生能量损耗,这些损耗的能量最后都变成热能,将使发电机的定子、转子等各部件温度升高。为了将这部分热量导出,往往对发电机进行强制冷却。常用的冷却方式有空气冷却、水冷却和氢气冷却。由于氢气热传导率是空气的7倍,氢气冷却效率较空冷和水冷都高,所以发电机组采用了水氢氢冷却方式。即定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,铁芯和端部结构部件氢冷。
发表于 2021-5-15 14:21:56
继续问
这个氢气来源是什么?
电厂自己制吗?
还是采购外边的勒?
发表于 2021-5-16 09:16:37
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
设备管理部还负责物资采购么?采购买什么,用什么。设备管理参与采购监察部,审计部会认定设备管理人员与设备厂家勾结吧?
发表于 2021-7-6 14:31:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146862 second(s), 75 queries , Redis On.
