[求助] 钢衬设备的使用工况
1.2K |7
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
       在环境温度零下二三十度的时候,能不能使用钢衬四氟的储罐;
(我师父跟我说钢衬四氟储罐只能在零度以上使用,可网上很多资料介绍可以用在零下200摄氏度,是制造工艺有差异么?)
关于钢衬塑设备有没有资料可以系统学习的?类似于GB150 GB151之类的标准资料
发表于 2021-5-14 18:50:33
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 蛮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
anhui_lisongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
GBT 35974.1~.5-2018 塑料及其衬里制压力容器
发表于 2021-5-15 09:35:50
+ 2 热心助人
个人意见是看操作工况,如果介质温度常温,对钢衬设备影响不大吧
发表于 2021-5-15 09:35:54
楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设备不保温 在室外使用,环境温度能达到零下30°,也是可以按常温考虑么 不考虑低温?
发表于 2021-5-17 15:35:13
那介质温度是多少呢?管道设计一般按照输送介质来确定管道材质。常温介质肯定不用考虑低温,但是不保温看不懂,环境温度那么低,不影响介质的正常输送吗?
发表于 2021-5-18 12:43:06
辰曦启明 发表于 2021-5-18 12:43
那介质温度是多少呢?管道设计一般按照输送介质来确定管道材质。常温介质肯定不用考虑低温,但是不保温看 ...
我们厂做的罐子,客户说东西摆在室外,没有保温,正常使用的,环境温度能达到零下三十度
发表于 2021-5-18 14:20:54
对方定制的时候有设计院图纸吧?如果有,设计院应该考虑了现场的环境条件了;如果没有,合同里最好提醒一下。
发表于 2021-5-19 09:31:21
辰曦启明 发表于 2021-5-19 09:31
对方定制的时候有设计院图纸吧?如果有,设计院应该考虑了现场的环境条件了;如果没有,合同里最好提醒一 ...
嗯嗯  谢谢~
发表于 2021-5-28 10:43:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175357 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
