[推荐] 压力容器技术要求汇总(三十二)
1.5K |4
厚板
较厚板的一些特殊规定如下:
01
厚度大于或者等于 12mm 的碳素钢和低合金钢板(不包括多层压力容器的层板)用于制造压力容器主要受压元件时,应按 NB/T 47013.3-2015 逐张进行超声检测,合格等级不低于Ⅱ级:[TSG 21-2016 p8 2.2.1.4]
(1)极度、高度危害介质;
(2)湿 H2S 腐蚀环境中使用;
(3)设计压力≥10MPa 的;
02
厚度大于 36mm 的壳体用 Q245R 和 Q345R 应在正火状态下使用。[GB/T 150.2-2011 p42 4.1.4]
03
厚度大于50mm 的其他受压元件(法兰、管板、平盖等)用Q245R和 Q345R应在正火状态下使用。[GB/T 150.2-2011 p42 4.1.4]
04
壳体厚度大于60mm 的钢板应每热处理张进行拉伸和V型缺口冲击试验。[GB/T 150.2-2011 p46 4.1.5]
05
厚度大于 36mm 的调质钢板和厚度大于 80mm 的正火、 正火加回火钢板,可增加一组 1/2T 处的冲击试验。[GB/T 150.2-2011 p46 4.1.6]
06
厚度大于 36mm 的 Rm≥540MPa 的钢板, 可附加落锤试验, 试验按 GB/T6803 进行,采用 P-2 型试样,无塑性转变温度的合格指标在设计文件中规定。[GB/T 150-2011 4.1.7 条]
07
对于厚度大于 100mm 的壳体用钢板及其焊接接头,应规定较严的冲击试验要求,可选下述方法:[GB/T 150.2-2011 p46 4.1.11]
(1)冲击试验温度按 MDMT,冲击功指标提高;(较常用)
(2)冲击试验温度低于 MDMT,冲击功指标不变;
08
补强圈厚度小于或者等于 1.5 倍壳体厚度。[GB/T 150.3-2011 p155 6.3.2.1]
09
当壳体名义厚度大于 38mm 时, 不得采用补强圈结构。[GB/T 150.3-2011 p155 6.3.2.1]
10
断面厚度大于 50mm 的钢板制碳钢、低合金钢制法兰,应经正火处理。[GB/T 150.3-2011 p183 7.1.5]
11
钢板冷成形受压元件,成形前厚度大于 16mm 或成形后减薄量大于 10%的碳钢、低合金钢,若变形率超过 p330 表 4 的范围,应于成形后进行恢复材料性能热处理。[GB/T 150.4-2011 p330 8.1.1]
12
厚度大于 36mm 的调质钢板或厚度大于 50mm 的正火、 正火加回火钢板,可增加一组 1/2T 处的冲击试验。[GB/T 12337-2014 p13 4.2.5]
发表于 2021-5-13 08:21:34
中原人 + 10 发起议题
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-5-13 09:02:52
发表于 2021-5-13 10:00:36
资料共享。
发表于 2021-5-13 11:03:38
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2021-5-13 11:28:58
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075201 second(s), 67 queries , Redis On.
