[求助] 储运罐区防火堤的雨排阀大小有什么规范要求吗?
5.9K |2
hxonlineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
防火堤的雨排阀关闭不了,再加设一个的话最小需要多大的?像这种法兰跨接后,止回阀上有接地标志的还需要再接接地线吗?
发表于 2021-5-8 22:59:27
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hxonline 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
爬山虎119VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
金属管道法兰+金属垫片+金属螺栓 是不需要进行接地的,像现场这种属于早期垫片不是金属垫的时候才会用,还有就是介质易产生静电,管线法兰之间电阻比较大。如果看止回阀要不要接地,只要量一下两片法兰和止回阀这一段的电阻就可以确定了。如果电阻过大就要接地,可以参考施工规范,法兰与止回阀之间的过度电阻大于0.03欧姆就要接地。
防火堤的雨排阀安装规范比较少,不过可以根据罐内储存介质、可能造成的最大泄漏量、介质着火造成的热辐射和有毒物质影响范围重新规划雨排阀的位置和大小,最好加远程控制。
发表于 2021-5-10 20:00:31
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
还是加吧,专家组检查,有可能需要整改
发表于 2021-5-31 12:03:15
渝琴 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098041 second(s), 60 queries , Redis On.
