开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
聚氨酯弹性体喷涂应用指南
4.8K |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
应用指南
耐磨性能:
每种研磨都有其自身的特殊性。其独特性质决定了其所需要的涂层硬度和厚度。在实际应用中请参照以下规则:
1.0 如果您不能确定或无法进行测试时,请坚信涂层越厚越好。
2.0 聚氨酯的磨损并不是按指数规律的。如果将涂层加厚一倍,涂层适用寿命可能会是原来涂层的4到6倍。
3.0 聚氨酯涂层在泥浆环境中的耐磨性能会比在干燥摩擦环境中要好。这主要是因为泥浆对聚氨酯涂层起到了冷却水的效果。因为作为一种天然绝缘体,聚氨酯在干燥摩擦条件下会保持产生的热量而不会将其释放出去。
4.0 聚氨酯保护涂层在用来处理和承载较小部件,如6mm或更小物体上已经有很长的历史。但是我公司最近研发的聚氨酯材料表明,其涂层同样可以用于承载及处理直径达355mm大的硅石。
5.0 聚氨酯具有20%的挠曲率,设计时对于有负荷要求的应用领域需要对这一点给予特别的重视。
6.0 在耐磨性能方面,仅仅橡胶材料和聚氨酯具有可比性。其他材料如聚脲脂、环氧树脂、乙烯基塑料以及其它聚合物涂料的耐磨性均无法与聚氨酯相比。
抗腐性能
   聚氨酯具有良好的整体抗化学腐蚀性能并且在浸没条件下其该性能更加的突出。在实际应用中请参照以下规则:
1.0 纯聚氨酯产品的脆裂点是-50℃
2.0 聚氨酯的工作阻热性能根据选型的不同而存在较大的差异。脂族的系列可以承受接触物体温度达100℃。我公司产品95HT产品可以承受接触物体如热沥青的温度可以达到173℃
3.0 在无特殊说明的情况下,所有的抗化学物质趋势图都是基于环境温度。一种酸性溶液在70℃时的腐蚀性会比在21℃时厉害得多。对于聚氨酯浸入到酸性物质内服务的情况下,温度不应高于60℃。高于上述温度请咨询我公司。
4.0 聚氨酯的抗化学物质腐蚀性能通过PH值表示为3-11。PH值处于边界线如2-3之间或11-12之间时需要进行测试。不建议在PH值低于2或高于12的环境下使用该类产品。
5.0 我聚氨酯涂层在水、盐水以及脱盐水中效果更佳。
6.0 在大多数情况下排出的烟雾比实际液体尤其是液气界面处液体腐蚀性更强。
7.0 当聚氨酯处于水中时,其在初始固化18个小时以后仍将继续固化。
8.0 对于处于真空服务的领域请允许聚氨酯涂层有5天的硬化时间。这将给聚氨酯与基质之间粘结有足够的时间形成。
9.0 如果对聚氨酯涂料在一种化学物质环境下的性能存在怀疑,请测试、测试再测试。聚氨酯的测试可以使用一个被聚氨酯涂料完全封装且聚氨酯涂层厚度固定的金属块,此金属块的一端需要有一个至少6mm宽的孔。测量好金属的重量后把金属块无孔的一端插入到化学物质环境中放置7天。然后取出金属块并重新称其重量。如果金属块的重量变化范围低于5%(或等于5%),则可以99%的认定聚氨酯在此种化学物质环境中性能是没有问题的。同时采取目视的方式检查涂层表面是否存在不规则处。
抗噪音性能:
1.0作为天然绝缘体的聚氨酯同样具有降低噪音的潜能。通常较软涂层的降低噪音效果会比较硬的涂层要好。
2.0对于我公司产品80SU而言,0.5mm的涂层可以降低7分贝的噪音,而厚度1mm的涂层可以减少14分贝的噪音。此种功效已经在震动动给料器斗得到证实。
导电性能
1.0 聚氨酯是一种天然绝缘体。通常厚度为25μm的固化聚氨酯片的电阻系数高达400到700伏。喷涂之后的聚氨酯涂层子厚度为25μm时电阻系数高达13000伏。
2.0 可以采用植入抗静电材料来降低聚氨酯电阻系数。
挠曲(冲击)
聚氨酯材料会变形但是不会被压缩。正像踩到水坑里一样,水会移动到其他的地方但其所占空间不会缩小。聚氨酯材料能够承受的最大挠曲量为20%。超过20%的挠曲度会导致聚氨酯材料过早的退化。聚氨酯涂层硬度越高其最大挠曲量越低,硬度越低其能承受的挠曲量越高。举例来说,一个25cm厚的涂层能够达到的最大变形值为5cm,而对于厚度为250μm的涂层变形值则能达到50μm。
1.0聚氨酯涂层需要根据承载的实际状况来确定其涂层本身的厚度。像负载材料的大小,滑落高度、材料运动速度、干湿程度和冲击角度等都是影响涂层厚度的因素。我公司可根据具体情况提供涂层厚度方面的建议,如有需要请求咨询我公司。
耐火性
1.0 根据ASTM E-84(美国标准)中规定火焰蔓延和发烟量等级的划分,聚氨酯的火焰蔓延额定值通常会低于40,发烟量通常低于30.2.0。可以在聚氨酯涂层中增加阻燃剂来提高它的耐火性能。溶剂型和100%固态聚氨酯喷涂产品都可以加入阻燃剂并且在某些情况下都具有自熄性。
发表于 2021-5-6 14:25:50
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
信息共享
发表于 2021-5-6 16:34:03
谢谢!正是!  详情 回复 发表于 2021-5-10 16:22
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢!正是!
发表于 2021-5-10 16:22:48
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.104926 second(s), 63 queries , Redis On.
