[讨论] 【每日一讨论】公用工程-水利水电-20210503
1.8K |12
拆除模板的强度要求是什么?
欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2021-5-5 09:45:36
现浇整体式结构的模板拆除期限应按设计规定,如设计无规定时,应满足下列要求:     (1)不承重的模板,其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损坏时,方可拆除。     (2)承重模板应在混凝土强度达到规范规定的强度时,方能拆除。
发表于 2021-5-6 08:39:10
xiaojian4414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-5-6 08:29:25
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-5-6 08:23:22
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-5-6 07:51:25
发表于 2021-5-6 05:20:31
发表于 2021-5-5 22:04:25
发表于 2021-5-5 21:44:44
(2)承重模板应在混凝土强度达到所规定的强度时,始能拆除。
发表于 2021-5-5 14:22:18
发表于 2021-5-5 11:46:31
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
1、板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
4、基础、柱子、压顶的侧模板,另外还有梁、和墙的侧模板,其拆除时只要强度能保证其表面、棱角不因拆模而受损坏即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1N/mm2时方可拆除。
发表于 2021-5-5 10:20:25
4、基础、柱子、压顶的侧模板另外还有梁、和墙的侧模板,其拆除时只要强度能保证其表面、棱角不因拆模而受损坏即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1N/mm2时方可拆除。
发表于 2021-5-5 10:01:17
发表于 2021-5-5 09:59:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296516 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
