[讨论] 泵浦入口管径计算
1.3K |5
wx_大海97055VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位,我知道循环泵浦流量为60M3/H,我设计进口管,怎么计算进口管管径。
发表于 2021-4-29 19:51:10
沙漠里的游鱼 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_大海97055 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以找几家泵厂的选型样本做参考,入口管径应该在DN80-100mm
发表于 2021-4-29 21:47:55
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
需根据物料的粘度计算,粘度不同流速不同则管径不同了
发表于 2021-4-30 09:19:58
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
默认介质为水,常温20℃,d=18.8(Q/v)^0.5,入口水管流速1米-1.2米/秒,计算得到d=147,取口径为DN150,出口流速一般为1.5-2米/秒。管道管径为:d=104,取DN100或者DN125,不过不推荐DN125系列可以出口直接变径到DN150
发表于 2021-5-5 22:54:43
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
wx_大海97055楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2021-5-7 07:11:16
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
《工业泵选用手册》(第二版) page 214有推荐值
发表于 2021-5-7 08:45:43
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066712 second(s), 64 queries , Redis On.
