[讨论] 多级离心泵
2.7K |15
wx_瘾腻45801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我装置这台多级离心泵为什么出口在泵体中间呢?
发表于 2021-4-28 21:20:17
当前内容由会员用户名 wx_瘾腻45801 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
caogenmhokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
平衡轴向力吧
发表于 2021-4-30 14:16:52
wx_瘾腻45801楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
出口在中间的话它后端的这部分叶轮是怎么工作的呀?
发表于 2021-5-1 07:14:22
马海潮VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
用过渡流道把水引过去就行了
发表于 2021-5-3 20:36:03
确实是用来平衡轴向力的
发表于 2021-5-3 20:37:40
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
叶轮背靠背布置的  平衡轴向力的一种方式
发表于 2021-5-9 15:09:45
两段设计多级泵
发表于 2021-5-9 23:00:09
背靠背布置,平衡轴向力
发表于 2021-5-10 08:37:34
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
泵的底部还有个管,你就知道了出口为什么在中间。
发表于 2021-5-11 11:29:05
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两边的叶轮背靠背安装,就是方向是相反的,电机端叶轮外侧有流道,让介质从前端最后一级叶轮通往电机端第一个叶轮入口,同时实现轴向力的平衡。一般这种泵输送的介质比较纯净,不然如果堵漏电机端叶轮的流道,轴向力失恒,整个主轴和叶轮包括轴套都会加速磨损。
发表于 2021-5-13 08:04:35
hjl1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这是泵消除轴向力的一种方法,叶轮对称布置,多级泵叶轮分两段,你仔细看下两段的叶轮布置方向就明白了。一段出口液体进入二段入口。这个离心压缩机也会采用此种方法消除轴向力。
发表于 2021-5-13 18:30:19
坠落的飞蛾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对置平衡式机泵,机泵对置式叶轮产生的轴向力可以相互抵消。
发表于 2021-5-14 14:48:35
马海潮 发表于 2021-05-03 20:37
确实是用来平衡轴向力的
嗯嗯,谢谢\ud83d\ude0a
发表于 2021-5-18 17:45:21
嗯嗯,学到了,谢谢
发表于 2021-5-18 17:45:54
离心机也会采用这种吗?
发表于 2021-5-18 17:46:25
哦哦,这样
发表于 2021-5-18 17:46:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165695 second(s), 78 queries , Redis On.
