loading
废硫酸浓缩后的贮罐降温的问题
3.3K |3
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
废酸浓缩装置,熟化槽和成品酸槽都没设计降温装置。
夏季成品酸酸温很难控制在50℃以内,影响到用户端回用。
成品酸槽600立的有三个,两个是玻璃钢的,一个是水泥的。
之前有过在玻璃钢贮槽顶部喷水降温,没有效果。
想在玻璃钢贮槽和水泥贮槽外刷凉凉胶防止太阳爆嗮升温,请教有朋友采用过类似的方法么?效果如何?
(利旧了个小的石墨换热器,强制外循环降温,效果也不好,可能是换热器小了)。
发表于 2021-4-19 16:13:00
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 pzhmotor 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个我没有用过,估计温度还比较高;1.建议是否可以搞遮阳棚;2.就是说的外置换热,可以搞多台小的石墨,进行串联换热;利用车间的循环水,看效果怎么样;
发表于 2021-4-26 14:03:00
感谢! 现在用的石墨块冷却器是利旧的二次蒸汽预热器,强制罐外循环冷却,几乎没有效果。 想了半天,可能是换热器内部的导流条出了问题,冷却水短路了。  详情 回复 发表于 2021-4-26 16:08
pzhmotor + 5 积极参与
pzhmotor楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
人群中穿梭 发表于 2021-4-26 14:03
这个我没有用过,估计温度还比较高;1.建议是否可以搞遮阳棚;2.就是说的外置换热,可以搞多台小的石墨,进 ...
感谢!
发表于 2021-4-26 16:08:12
无奈的等待_mpd4EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
pzhmotor 发表于 2021-4-26 16:08
感谢!
想了半天,可 ...
这个不需要可能了,你到处摸一摸就知道了,如果真是换热器小了就再加一个呗
发表于 2021-5-2 15:37:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138306 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
