[沼气技术] 沼气脱硫系统板框压滤机的常见故障及排除方法
5.7K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
       故障一、液压系统严重噪音或压力不稳
  故障原因及排除方法:1、油泵吸空或吸油管堵塞;油箱加油,解决吸油管路漏气,清理吸油管路;2、滤板密封面夹有杂物;清理密封面;3、油路中有空气;排净空气;4、油泵损坏或磨损;更换或修理;5、溢流阀工作不稳;更换或修理;6、管路震动;紧固或加固。
  故障二、液压系统压力不足或无压力
  故障原因及排除方法:1、油泵损坏;更换或修理;2、压力调整有误;重新调整;3、油粘度过低;更换合格油;4、油泵系统中有部位漏油;检查后对症修理;
  故障三、压缩时油缸压力不足
  故障原因及排除方法:1、高压溢流阀损坏或卡死;更换或修理;2、换向阀损坏;更换或修理;3、大活塞密封圈损坏;更换;4、小活塞“O”型密封圈损坏;更换;5、油泵损坏;更换或修理;6、压力调整有误;重新调整;
  故障四:退回时油缸压力不足
  故障原因及排除方法:1、低压溢流阀损坏或卡死;更换或修理;2、小活塞密封圈损坏;更换;3、小活塞“O”型密封圈损坏;更换;
  故障五、变速箱噪音严重
  故障原因及排除方法:1、 轴承损坏;更换;2、齿轮打齿或磨损;更换或修理。
发表于 2021-4-19 14:38:25
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享,
发表于 2021-9-28 10:48:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091161 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
