[求助] 氢气管道法兰泄露着火处理中对管径的要求。
1.2K |2
hai3VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
一次氢气取样中发生取样阀泄露着火,从DN150管线引出的取样管道是DN15的,着火的取样阀在DN15的管线上管道内压力2.0mpa。当时着火后由于紧张一直用灭火器灭火效果不行最后用消防水炮把管口火扑灭。当时认为氢气管线着火应该用氮气置换来灭火怕回火爆炸没有关闭阀门,因此离着火点大约5米处有一阀门在dn15的管线上一直没关,直到扑灭火后关闭。后来有安全人士说只要是DN 100一下的氢气管道着火都应该关闭阀门灭火。请问是否这样,有明确的手册吗?
发表于 2021-4-17 11:23:47
poziwang81 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hai3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种喷射火灾,最好的处理方式就是先关闭阀门,如果不关阀门,你把明火扑灭了,介质还在泄露,会与空气形成爆炸性混合物,遇到点火源有爆炸危险
发表于 2021-4-19 07:19:08
poziwang81 + 5 积极参与
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个没有手册或者标准,低于100以下的管道也有回火和二次爆炸(火灭了,但周边钢铁件温度高,气体泄漏后形成爆炸性气体被高温件二次点燃引爆)的危险,正确的方法应该是:
水雾持续喷洒火焰周边设备设施降温———逐渐关小阀门维持着火————喷洒着火管道降温————当火焰很小时(周边温度也已降低)迅速关闭靠近火焰处的阀门————结束
发表于 2021-4-19 08:12:26
poziwang81 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103656 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
