[讨论] 请教下 蒸汽减压阀使用中的问题
1.5K |7
江苏嘉辰自动化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如图  现在用的是阀前0.8mpa  阀后0.5的减压阀
现在使用中遇到些问题  想请教下各位
就是设备用气量 减少  阀后经常会超压  安全阀起跳
怎么解决
发表于 2021-4-16 16:36:02
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 江苏嘉辰自动化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀起跳压力过低!调整主管道压力和使用端安全阀的压力。
发表于 2021-4-17 08:24:28
goldliyang + 3 积极参与
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
减压阀有” 流量-压力“的对应指标,尽管好多厂家不提供。
如果流量减半,而上涨的压力小于设定值的20%, 能适用于大多数要求(即,负荷减小的工况)。我认为阀门选大了。
另外,带指挥器的恒负载型PCV,压力受负荷变化的影响小。下图,二种形式的PCV,流量-压力图。
发表于 2021-4-17 21:50:46
shangjieyishiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
从图片看,减压阀为定值,不存在增压,出口压力应不会大于0.5Ma,因此安全阀跳应与此阀无关。
发表于 2021-4-19 16:45:32
goldliyang + 3 积极参与
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
减压阀密封不好,拆检,或者更换减压阀。或者是减压阀偏大。
发表于 2021-4-20 07:41:32
goldliyang + 3 积极参与
wx_酱油很闲60177VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你描述的设备用气量减少,是阀前还是阀后?是0.8还是0.5?很多地方都是多等级蒸汽管网,这问题没搞清楚都是瞎扯。
如果阀前用设备用气量减少,安全阀起跳就是减压阀选小了。阀后用气量减小就是减压阀选大了。解决方法也不一样。
从图上看,你的减压阀执行机构明显大了,也就是你选大了,造成你安全阀起跳的主要原因应该是,阀后流量变化时,执行机构动作调节幅度大不够精准,导致阀后超压。
还有我第一次见y型过滤器有图上这样装的。根本就没有作用。
发表于 2021-4-23 06:51:35
goldliyang + 5 积极参与
penrynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如果下游是间歇使用的话 一旦不用气了 PCV会内漏 前后压力会平衡 导致隔一段时间定期的差压 安全阀跳动一次
发表于 2021-4-27 12:19:51
确实。 好比: 储罐液位不动,氮封阀漏气的话,PSV会起跳的。  详情 回复 发表于 2021-4-27 23:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
HEJIYUER + 5 同意你的观点
确实。
发表于 2021-4-27 23:59:39
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130918 second(s), 93 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 4天
