[讨论] 雷达液位计可以测纯水液位吗
1.9K |9
A明立测控(液位,流量,压力)VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
测量介质:纯水,温度:80℃,压力:0.2Mpa,量程:5m,雷达液位计可以测纯水的液位吗
发表于 2021-4-15 08:09:15
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 A明立测控(液位,流量,压力) 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以,雷达液位计又不是电磁测流量 纯水应该可以的,毕竟雷达是接收反射波
发表于 2021-4-15 08:14:01
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可以,就看经济性了
发表于 2021-4-15 08:21:28
原来如此_VcxKCVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以,但这也太大材小用了
发表于 2021-4-15 08:59:23
可以!只要探测到就可以,里面不要有运动部件。
发表于 2021-4-15 11:04:33
飞砂风中转_RGBIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以的
发表于 2021-4-15 14:31:24
雷达液位计能不能用和物质的介电常数有关系,但介电常数并不是导电性~
发表于 2021-4-16 12:13:27
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反正我厂里的水罐都是雷达的。 不管是消防水罐还是污水罐。
发表于 2021-4-16 14:14:48
黄岚 LANVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以,医药纯水罐都用雷达液位计,灵敏
发表于 2021-4-19 11:33:43
没啥影响,直接用吧,投入式液位计价格会便宜很多
发表于 2021-4-22 12:20:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114463 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
