[求助] 疏水阀漏气会对后面的疏水管道产生什么影响
1.6K |4
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如果是疏水阀有漏气,后面的管道会腐蚀吗? 漏气和本身冷凝液的闪蒸哪一个占主导呢?
发表于 2021-4-14 22:31:58
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 平常心HAPPY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不会腐蚀。浪费蒸汽,降低换热效率
发表于 2021-4-15 11:06:46
RAY_g6QA5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还会水击吧
发表于 2021-4-21 07:34:21
蒸汽疏水阀失效的后果和损失
我们都知道,失效的蒸汽疏水阀所造成的严重后果,蒸汽疏水阀失效的现象主要包括蒸汽疏水阀的泄漏和蒸汽疏水阀积水。
瓦特节能过去40年的研究表明,疏水阀泄漏意味着能源的浪费,但不止于此。简而言之,蒸汽疏水阀泄漏蒸汽会产生蒸汽浪费,产生燃料浪费,从而耗费更多的能源成本,降低企业的竞争力。
以疏水阀前蒸汽压力7bar为例,在这个压力的蒸汽从3mm孔中泄漏会有多大的影响?(即蒸汽疏水阀处于常开状态)。计算表明每小时将有18kg的蒸汽被白白排放掉,一年按8400小时计,即意味着18吨煤或11500升燃油或11500kwh燃气的损失。
被白白排放的这部份蒸汽量常常被误加到设备或过程中所需的蒸汽量上,于是蒸汽疏水阀的泄漏逐渐被忽视。蒸汽疏水阀的失效所造成的蒸汽损失量取决于蒸汽疏水阀的类型、负荷及失效状态等情况。如倒吊桶式蒸汽疏水阀失效时通常是完全打开的,而其它类型的蒸汽疏水阀有可能是部份打开的。
泄漏的蒸汽本身不会污染环境,但产生蒸汽所需的燃料燃烧形成的燃烧产物会对环境造成污染。
从技术的角度讲,疏水阀的泄漏会导致换热器更多的蒸汽需求,进而对锅炉给水、蒸汽的产生、输送、和冷凝水回收等整个蒸汽系统的需求增加。同时,泄露的冷凝水系统的新鲜蒸汽增加冷凝水管道中的压力,影响其它设备的工作性能。
蒸汽疏水阀作为换热器汽水分割点,保护换热器蒸汽环境压力,疏水阀泄漏意味着无法保证稳定的压力/温度,从而影响换热设备热量输出的稳定。
瓦特节能的经验表明,当疏水阀接入冷凝水管道系统后,疏水阀蒸汽泄漏往往难以察觉,这种看不到的蒸汽泄漏对造成的能源浪费会是长期而巨大的。
蒸汽疏水阀失效的另外一个现象就是蒸汽疏水阀堵塞或常闭会导致设备积水,设备积水会造成换热器有效换热面积的波动和减少,从而导致换热设备热量输出的不稳定(体现在被加热产品的温度波动)和不足,在某些应用中(比如灭菌、硫化),蒸汽系统的积水会导致严重的产品质量问题。
有时积水会造成疏水阀和换热器的腐蚀、水锤、和冰冻的影响。
发表于 2021-5-21 14:55:18
浪费是毋庸置疑的,但是漏掉的蒸汽对管道的腐蚀您没说明,窃以为疏水阀泄漏对管道腐蚀的贡献很小。不知您怎么认为的。  详情 回复 发表于 2021-5-23 17:02
平常心HAPPY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
瓦特节能 发表于 2021-5-21 14:55
蒸汽疏水阀失效的后果和损失
我们都知道,失效的蒸汽疏水阀所造成的严重后果,蒸汽疏水阀失效的现象主要包 ...
发表于 2021-5-23 17:02:42
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244675 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
