有没有一种型号的压力表可以安装在两个法兰中间???
2K |10
风雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
发表于 2021-4-14 16:41:56
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 风雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀销售VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是很多吗
发表于 2021-4-14 16:46:19
quenyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以加配管道式隔离器。
发表于 2021-4-14 17:54:13
这种没见过!
发表于 2021-4-14 21:47:13
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管子上开口不好吗? 找个厚点的孔板片 侧面焊接上一个细管,细管打通到孔板内侧。 这样的一个东西。好像是以前见过,忘记了。 焊接上压力表嘴子 ,不就能用了。
发表于 2021-4-14 22:21:25
风雷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
queny 发表于 2021-4-14 17:54
可以加配管道式隔离器。
就是在两个法兰中间增加一段管道,在上面加压力表吗?
发表于 2021-4-15 10:19:57
659zhulinfeng 发表于 2021-4-14 22:21
管子上开口不好吗? 找个厚点的孔板片 侧面焊接上一个细管,细管打通到孔板内侧。 这样的一个东西。好像是 ...
储油管道,不想进行动火作业,太危险了
发表于 2021-4-15 10:20:53
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
。。。你这费劲不费劲?不就是不想动火么,自己找一段管子两头焊上法兰,中间开孔按个压力表,然后不就是你要的东西了么?做好了以后再整个装到储油管道上就完了被
发表于 2021-4-16 10:12:30
风雷 发表于 2021-4-15 10:20
储油管道,不想进行动火作业,太危险了
那就加上冲洗环  夹到法兰之间。
发表于 2021-4-16 14:04:30
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
储油管道,不想进行动火作业,太危险了
两个法兰中间,法兰中间的管道加取压压力表, 预制好了装上去不就可以了。
发表于 2021-4-19 10:49:28
659zhulinfeng 发表于 2021-4-16 14:04
那就加上冲洗环  夹到法兰之间。
请问这个冲洗环有国标和规范吗?
发表于 2021-4-25 16:09:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105133 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
