[讨论] 高真空下强制再沸器的压差
1.8K |8
waxs79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我公司有个精馏塔。在高真空下操作,压力位2KPa(绝对压力)
塔釜用的强制循环,现在有两个设计方案
一个是进再沸器前管道上加孔板,将压力降低到2-3KPA,一个是再沸器进口处不加孔板
两个方案的图示附件
请问
1、泵出口同样的流量和同样的压力下,如果给同样的量的蒸汽,气化量是不是区别?
2、泵出口同样的流量和同样的压力下,如果给同样的量的蒸汽,再沸器的压降是否相等?
3、泵出口同样的流量和同样的压力下,如果给同样的量的蒸汽,物料在再沸器的温度是否一样?
是否有更好的方案(在再沸器的出口加孔板,我们不采纳,因为这样物料在再沸器的温度太高,影响物料的性质,可能产生分解)。
发表于 2021-4-13 20:59:39
2_Scan 2021-04-13 20.37.44.pdf
1.89 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 2财富 +16 收起 理由
青涩年华 + 10 发起议题
qy576100527 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 waxs79 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
waxs79楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
C:\Users\Administrator.USER-20170705IL\Desktop
如图所示
发表于 2021-4-13 21:56:30
Mr.L_GZFCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加孔板了,流量会降低
发表于 2021-4-14 00:59:09
卓别林59VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加孔板 是为了啥~,强制循环不是在釜内气化吗
发表于 2021-4-15 09:51:20
加孔板能不能起到降低压力,增加气化量的目的?
发表于 2021-4-19 19:53:43
火锅哥VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个我们有设计经验,可以给你设计。
发表于 2021-7-5 06:45:36
压力是由背压决定的。
发表于 2021-7-5 07:52:27
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
蒸汽量一定,汽化量就一定。
发表于 2021-7-5 08:11:58
不需要加孔板的,根据单程气化率来设定循环流量,泵出口可以用阀门来调节循环流量就可以了
发表于 2021-7-5 08:36:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081014 second(s), 81 queries , Redis On.
