[讨论] 【每日一讨论】公用工程-水利水电-20210410
1.6K |13
简述溢流坝常用的消能方式底流消能的消能原理和适用条件。
欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2021-4-10 11:45:58
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
zjp + 1 发起议题
中原人 + 20 发起议题
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
溢流坝常用的消能方式: 挑流消能、底流消能。 底流消能的消能原理和适用条件: 底流消能是在坝趾下游设消力池、消力坎等,促进水流在限定范围内产生水跃,通过 水流内部的旋滚、摩擦、掺气和撞击消耗能量。 底流消能适用于中、低坝或基岩较软弱的 河道。
发表于 2021-4-13 22:31:45
hesonchang214 + 10 同意你的观点
溢流坝常用的消能方式:挑流消能、底流消能。
  底流消能的消能原理和适用条件:底流消能是在坝趾下游设消力池、消力坎等,促进水流在限定范围内产生水跃,通过 水流内部的旋滚、摩擦、掺气和撞击消耗能量。
发表于 2021-4-13 17:00:34
挑流消能是利用鼻坎将下泄的高速水流向空中抛射,使水流扩散,并掺人大量空气,然后跌入下游河床水垫后,形成强烈的旋滚,并冲刷河床形成冲坑,随着冲坑逐渐加深,水垫愈来愈厚,大部分能量消耗在水滚的摩擦中,冲坑逐渐趋于稳定。挑流消能工比较简单经济,但下游局部冲刷不可避免,一般适用于基岩比较坚固的高坝或中坝。      底流消能是在坝趾下游设消力池、消力坎等,促进水流在限定范围内产生水跃,通过水流内部的旋滚、摩擦、掺气和撞击消耗能量。底流消能适用于中、低坝或基岩较软弱的河道。
发表于 2021-4-13 16:12:23
发表于 2021-4-12 09:10:32
发表于 2021-4-12 08:05:25
底流消能的工作原理是在坝址下游设消力池,消力坎等,促使水流在限定范围内产生水跃,通过水流的内部摩擦,掺气和撞击消耗能量。 在坝址下游设置一定长度的混凝土护坦,过坝水流在护堤坦上发生水跃,形成旋滚,使水流的能量通过掺气﹑水分子的相互撞击﹑摩擦而有一定程度的消耗,以减少或防止下游发生严重冲刷。 底流消能工作可靠,但工程量较大,多用于低水头,大流量的溢流重力坝。
发表于 2021-4-11 08:04:12
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
底流消能是在坝趾下游设消力池、消力坎等,促进水流在限定范围内产生水跃,通过 水流内部的旋滚、摩擦、掺气和撞击消耗能量。底流消能适用于中、低坝或基岩较软弱的 河道。
发表于 2021-4-11 07:59:26
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
发表于 2021-4-11 00:15:26
底流消能的消能原理和适用条件:
发表于 2021-4-10 20:12:22
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
溢流坝常用的消能方式:
挑流消能、底流消能。
底流消能的消能原理和适用条件:
发表于 2021-4-10 14:56:13
xiaojian4414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-4-10 13:14:23
溢流坝常用的消能方式:
挑流消能、底流消能。
底流消能的消能原理和适用条件:
发表于 2021-4-10 12:49:58
挑流消能是利用鼻坎将下泄的高速水流向空中抛射,使水流扩散,并掺人大量空气, 然后跌入下游河床水垫后,形成强烈的旋滚,并冲刷河床形成冲坑,随着冲坑逐渐加深, 水垫愈来愈厚,大部分能量消耗在水滚的摩擦中,冲坑逐渐趋于稳定。挑流消能工比较简 单经济,但下游局部冲刷不可避免,一般适用于基岩比较坚固的高坝或中坝。 底流消能是在坝趾下游设消力池、消力坎等,促进水流在限定范围内产生水跃,通过 水流内部的旋滚、摩擦、掺气和撞击消耗能量。底流消能适用于中、低坝或基岩较软弱的 河道。
发表于 2021-4-10 11:56:24
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335198 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
