[讨论]
2.6K |13
传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位,大连帝国生产的屏蔽泵怎样知道泵的使用压力等级
发表于 2021-4-8 11:06:25
参与人数 3财富 +33 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
B0SS + 8 发起议题
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 传奇烟吧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查询与之对应的泵操作手册,或者直接询问对接的业务员、技术员。
发表于 2021-4-8 11:13:28
中原人 + 10 热心助人
可以看帝国屏蔽泵的铭牌。泵的型号表示系列号中的第4位就是反映泵的压力等级参数。
发表于 2021-4-8 14:04:37
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 深入讨论
传奇烟吧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2021-4-8 15:04:54
谢谢
发表于 2021-4-8 15:05:13
型号为FA82-616H4BM-0810U1-B的大连屏蔽泵表示压力等级是多少,有点看不懂
发表于 2021-4-8 15:10:00
介绍前四位数字字母。F代表基本型的泵,A表示卧式,8表示1Cr18Ni9系列,2表示设计压力2MPa。
发表于 2021-4-8 15:18:02
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 热心助人
谢谢
发表于 2021-4-9 08:18:16
再请教各位,屏蔽泵的设计压力为1.0Mpa,可以在泵出口压力大于1.0Mpa的情况下使用吗,泵的设计压力与使用压力有什么关系,谢谢。
发表于 2021-4-10 16:09:17
使用应该是可以使用,但是肯定不能长期使用,一般情况使用压力不大于设计压力,偶尔超还行,长期肯定不行。  详情 回复 发表于 2021-4-10 16:20
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
传奇烟吧 发表于 2021-4-10 16:09
再请教各位,屏蔽泵的设计压力为1.0Mpa,可以在泵出口压力大于1.0Mpa的情况下使用吗,泵的设计压力与使用压 ...
发表于 2021-4-10 16:20:26
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 热心助人
威风的奥特曼。 发表于 2021-4-10 16:20
使用应该是可以使用,但是肯定不能长期使用,一般情况使用压力不大于设计压力,偶尔超还行,长期肯定不行 ...
谢谢
发表于 2021-4-10 17:10:14
再请教各位,屏蔽泵的设计使用寿命多少年,在哪里可以查找,谢谢。
发表于 2021-4-11 16:13:50
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
乔鸿建VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
以前型号看的出,现在看不出来了,一般看定子前后法兰,泵体、RB盖厚度,厚的很明显压力等级高,感兴趣可以加微信我帮你查一下15242535301
发表于 2021-4-23 20:27:29
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 深入讨论
学习了
发表于 2021-4-24 09:51:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058888 second(s), 53 queries , Redis On.
