[讨论] 阀门位置设计
7.6K |32
改变手轮方向,加个操作平台。现场管道与法兰连接处锈蚀是不是材质不一样,小管道管件用的是螺纹管件?
发表于 2021-4-13 16:40:31
智者明 + 10 深入讨论
chen/74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以联系厂家增加链轮。
手轮调90°不可行,多数阀杆键槽位置决定了只能调转180°(无意义了)。
如果介质单纯是水(使用这种闸阀)视现场空间,旋转阀体角度也可行。
发表于 2021-4-13 18:30:48
智者明 + 5 积极参与
省一点吧加个作业平台
发表于 2021-4-13 20:54:50
智者明 + 5 积极参与
以维修工的眼光做设备布置,以工艺操作工要求做管道布置,设计出来的配管图,不会出什么问题。设计院只数图纸张数,设计质量仅存在于审核签字上,自然会出各种各样的问题。
发表于 2021-4-14 07:25:12
智者明 + 10 深入讨论
加个平台把,不要留有操作隐患的
发表于 2021-4-14 07:39:43
智者明 + 5 同意你的观点
习习羊小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
加个操作平台的事,很多现场“三查四定”工艺都会提出此类要求!
发表于 2021-4-14 09:44:27
智者明 + 5 同意你的观点
baiqtd 发表于 2021-4-13 08:45
楼主,请教个问题,这位师傅的安全帽前面黑色的是什么装备?谢谢
是个耳罩,防噪声的PPE
发表于 2021-4-14 10:34:06
谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-14 14:24
智者明 + 10 热心助人
其实这种现象在施工现场很常见,设计只是提出阀门规格型号,不同的厂家阀门尺寸、高度都是有差异的,设计阶段没有阀门实际尺寸,这种大口径的阀门就会出现现场操作不便的问题。个人处理方式就是要求施工单位制作平台,还有一些阀门只有在开停车时操作,那就要和业主商量是否需要现场制作平台了,毕竟业主也要自备自动升降平台的。
发表于 2021-4-14 12:19:16
智者明 + 10 同意你的观点
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
这是设计脱离现场实际的通病,如果负责任的施工单位也会提出来的,现在还是找设计单位为宜。
发表于 2021-4-14 13:03:04
智者明 + 5 同意你的观点
晋北智叟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
有阀门的地方必须要有平台,估计是EPC为省钱故意的。
发表于 2021-4-14 13:40:04
智者明 + 5 积极参与
增加小平台,再看这阀门的开关频次,做临时平台也可以。
个人意见
发表于 2021-4-14 14:14:16
智者明 + 5 同意你的观点
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
jjxjzlty 发表于 2021-4-14 10:34
是个耳罩,防噪声的PPE
谢谢
发表于 2021-4-14 14:24:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.333683 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
