[资源分享] 简析离心泵不上水主要原因
1.2K |4
苏亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
离心式水泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用*广泛的一种水泵,但也因有时提不上水而令人倍感烦恼。现就提不上水这一故意障的原因加以分析。
      进水管和泵体内有空气
      (1)有些用户在水泵启动前未灌满足够的水;有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气还残留在进水管或泵体中。
      (2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为*高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。
      (3)水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。
      (4)进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入了进水管。
      (5)进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。
      水泵转速过低
      (1)人为的因素。有相当一部分用户因原配电动机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量少、扬程低甚至抽不上水的后果。
      (2)传动带磨损。有许多大型离水泵采用带传,因长期使用,传动带磨损而松也,出现打滑现象,从而降低了水泵的转速。
      (3)安装不当。两带轮中心距太小或两轴不太平行,传动带紧边安装到上面,致使包角太小,两带轮直径计算差错以及联轴传动的水泵两轴偏心距较大等,均会造成水泵转速的变化。
      (4)水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体摩擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。
      (5)动力机维修不录。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未****排除因素也会使水泵转速改变。
      吸程太大
      有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,****真空时的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立****的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其****容许吸程,一般在3~8.5米之间,安装水泵时切不可只图方便简单。
      水流的进出水管中的阻力损失过大
      有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5~1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。
      其他因素的影响
      (1)底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。
      (2)底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。
      (3)叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。
      (4)闸阀或止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
      (5)出吕管道的汇漏也会影响提水量。
发表于 2021-4-6 10:36:21
参与人数 2财富 +15 收起 理由
中原人 + 10 资料文件共享
威风的奥特曼。 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 苏亚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
实用!值得推荐!
发表于 2021-4-6 11:07:12
发表于 2021-4-6 11:35:37
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-4-6 11:52:02
资料共享
发表于 2021-4-6 12:50:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061494 second(s), 49 queries , Redis On.
