[求助] DMF(二甲基甲酰胺)输送问题
5.2K |13
AA执着VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
输送DMF用那种泵好一点,目前使用隔膜泵、离心泵。但是机封和膜片都不耐用。管道为304不锈钢材质
发表于 2021-4-6 08:48:56
参与人数 2财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 AA执着 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以尝试下磁力泵呢。磁力泵无漏点。前期成本高些,但是如果物料干净没杂质,不空转的情况下,很耐用。
发表于 2021-4-6 09:18:40
磁力泵  详情 回复 发表于 2021-4-6 09:47
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
磁力泵
发表于 2021-4-6 09:47:25
无密封离心泵  详情 回复 发表于 2021-4-6 10:37
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
无密封离心泵
发表于 2021-4-6 10:37:09
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
如果压力不高,流量还算正常,温度也可以的话从经济性的角度和DMF的化学特性来看应首选屏蔽泵。
发表于 2021-4-6 11:34:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
用无密封磁力泵,安全无忧。
发表于 2021-4-6 14:14:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
看到群友写的,都知道无密封离心泵,磁力泵和屏蔽泵都属于,但我之前的帖子推荐用的磁力的,为毛这么具体?只因为闪点,屏蔽的电机也在液体里,停机时冲洗液体不流动了,电机的余温也给了部分液体,那温升能控制吗?还有比热比较小的介质尽可能都选磁力泵,不能贪便宜。我又不卖给你泵,水平有限,只是个人经验建议
发表于 2021-4-6 15:25:17
acfriendVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DMF装置用的事屏蔽泵
发表于 2021-4-7 13:19:40
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
dsliang168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我们公司用的屏蔽泵
发表于 2021-4-8 08:22:24
之中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
磁力泵是不是不能空转,打完物料,不可避免的会有几秒的空转吧?
发表于 2021-4-8 16:25:18
所谓的空转是开车时 没有“灌注”或者泵前储罐储液不足,停车时都是自然停转的,正常  详情 回复 发表于 2021-4-25 06:55
发表于 2021-4-25 06:55:40
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
据我所知:氨纶工厂在输送DMF或DMAC中,都是采用的屏蔽泵。很少用磁力泵。当然采用磁力泵在各方面都要比屏蔽泵优处很多。这个要自选啊。
发表于 2021-5-6 09:29:54
化学品中文名 N,N-二甲基甲酰胺;甲酰二甲胺 化学品英文名 N,N-dimethylformamide;DMF 分子式 C3H7NO 相对分子质量 73.09 CAS号 68-12-2 化学品的推荐及限制用途 主要用作工业溶剂,医药工  详情 回复 发表于 2021-7-13 15:26
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
hnzzszs 发表于 2021-5-6 09:29
据我所知:氨纶工厂在输送DMF或DMAC中,都是采用的屏蔽泵。很少用磁力泵。当然采用磁力泵在各方面都要比屏 ...
分子式   C3H7NO
相对分子质量  73.09
CAS号 68-12-2
化学品的推荐及限制用途  主要用作工业溶剂,医药工业上用于生产维生素、激素,也用于制造杀虫脒
发表于 2021-7-13 15:26:36
wx_Tank84370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个各方面磁力泵都比屏蔽泵强,是从哪得出的结论?
发表于 2021-7-13 16:33:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232127 second(s), 88 queries , Redis On.
