压力容器设计评审常见问题汇总(二)
1.9K |3
材料选用
压力容器设计评审中材料选用方面的常见问题有:
01
设计图样中缺主要受压元件材料牌号或标准;
02
材料标准未及时更新,如应选用锻件标准NB/T47008-2010,但仍用JB4726-2000标准等;
03
材料的使用状态不符合要求,如壳体厚度大于36mm的Q345R、多层容器内筒的Q345R等材料未提出需正火状态使用的规定;
04
符合《固定式压力容器安全技术监察规程》2.2.1.4.1要求的设备,未对其壳体材料提出逐张进行超声检测要求;
05
壳体材料选用Q235B钢板,未对该材料的冲击试验和S、P含量提出限制要求等;
06
接管的材料选用不符合使用条件,如设备设计温度为-10℃时其20钢接管选用了GB/T8163标准;
07
Φ219X6接管材料选用GB13296-2013标准不合适,因该标准无大于Φ159规格的钢管,也未提出特殊要求;
08
换热管选用GB6479标准的20钢管,但其尺寸精度未选用高度精度,未对该材料的S含量提出限制要求;换热器未注明换热管的外径偏差、厚度偏差;
09
人孔盖和人孔凸缘等材料选用Ⅳ级锻件,未按《固容规》规定提出复验要求;
10
设计选用标准零部件,但不符合相应标准使用范围及要求;
11
用于易爆介质的容器的管法兰螺栓、螺母选用了商品级双头螺柱和Ⅰ型六角螺母,应选用HG/T20613专用级全螺纹螺柱和GB/T6175Ⅱ型六角螺母;容器法兰联接用螺栓螺母未选用专用级;
12
设备设计温度300℃选用NBT47065-2018腿式支座,不符合标准使用条件;
13
鞍座垫板材料选取与筒体材料不一样的材质,垫板材料应与筒体材质相同;
14
设计数据表中焊接材料栏仅为“由焊接工艺决定”,应给出具体的焊接材料;总图中未注明焊接材料或焊接材料填写不齐全。
发表于 2021-4-5 12:08:49
【提示:直接搜索3195918可直达本帖。】
发表于 2021-4-5 15:33:16
发表于 2021-4-5 17:20:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066789 second(s), 40 queries Redis On.
