[讨论] q345E钢管与16Mn锻件焊接采用什么焊条?
4K |11
跟龙武闯天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
发表于 2021-3-26 09:40:31
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 跟龙武闯天下 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
跟龙武闯天下楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
原来为Q345D与16Mn锻件焊接,由于有现成的Q345E管,进行了替换,想问Q345E低温管道与常温锻件焊接采用什么焊条合适?
发表于 2021-3-26 09:42:41
就用原来的就行吧  详情 回复 发表于 2021-4-2 18:44
J507
发表于 2021-3-26 10:00:06
中原人 + 10 热心助人
J507RH  就可以  焊接时  选择较小的焊接线能量就行了  没什么特殊的
发表于 2021-3-26 10:28:17
中原人 + 10 热心助人
保证低温冲击啊
发表于 2021-3-26 10:34:04
中原人 + 5 积极参与
到底是J507还是J507RH?
发表于 2021-3-26 13:13:51
507RH属于低氢型 比507的低温冲击效果 能好一点 我们公司习惯用 507RH,实际上用507做低温冲击也没问题 价格也差不多 焊接工艺也一样。。。看你自己选择 ,话说回来 你还差点这个费用?  详情 回复 发表于 2021-3-26 14:03
跟龙武闯天下 发表于 2021-3-26 13:13
到底是J507还是J507RH?
507RH属于低氢型  比507的低温冲击效果 能好一点   我们公司x i惯用  507RH,实际上用507做低温冲击也没问题  价格也差不多  焊接工艺也一样。。。看你自己选择  ,话说回来 你还差点这个费用?
发表于 2021-3-26 14:03:41
507用的比较多吧!
发表于 2021-3-26 16:59:30
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
J507RH或J507Ni采用小线能量施焊,焊条尽量不要摆动,层间温度别高了,最好能控制在70度以下。
发表于 2021-3-27 09:52:58
法兰都是用的16MN。。所以 焊条 E5015  足矣!
发表于 2021-3-27 10:51:19
个人建议还是采用J507RH焊条,焊接前要焊条须经350-430℃烘焙去除水分,然后放在100-150℃恒温箱内,随烘随用;焊前需对焊件进行清除铁锈、油污、水分等杂质等工序;另外 焊接时须低能量、短弧焊接
发表于 2021-3-29 09:21:49
tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
跟龙武闯天下 发表于 2021-3-26 09:42
原来为Q345D与16Mn锻件焊接,由于有现成的Q345E管,进行了替换,想问Q345E低温管道与常温锻件焊接采用什么 ...
就用原来的就行吧
发表于 2021-4-2 18:44:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103740 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
