[求助] 关于虹吸稳定操作
3.1K |10
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
小白,想请教个问题,A罐到B罐输送清水,利用液位差和两边插底的虹吸管,水罐就算5米高,温水25℃,,虹吸管顶设置破空阀和抽真空管阀,是不是就可以了,关心虹吸管能否稳定工作,还有停止后管子里的水会不会慢慢流走,造成频繁抽真空操作,哪位有经验的大佬给说说。。
发表于 2021-3-25 14:58:51
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 alex4587 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好上个简图示意一哈,便于讨论。
发表于 2021-3-25 15:13:11
alex4587楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
CHANGBAISHI 发表于 2021-3-25 15:13
最好上个简图示意一哈,便于讨论。
呃,感觉说的已经很清楚了,再补充一点条件,两罐相距8米,虹吸管口径和罐口径比很小。
发表于 2021-3-25 15:21:05
上图可以分析液位高度对虹吸的影响,标准的是要用相关公式计算才能得出结论的。建议《化工原理》一书流体输送一章有介绍。不妨一观。  详情 回复 发表于 2021-3-25 15:27
发表于 2021-3-25 15:27:23
这个关键是流程或图!!才能讨论你的方案是否合理或可行,或只能根据你的图示才能做详细计算,甚至只有根据图示,才能确定如何操作才能保证不出现你所担心的问题等等!
发表于 2021-3-25 18:00:56
虹吸要有液位高度差!怎么布置的要说清楚!
发表于 2021-3-25 19:41:27
goldliyang + 3 积极参与
2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-3-28 08:49:48
虹吸是液位差,都没液位了还怎么吸,你当是真空泵吗?
发表于 2021-3-28 20:39:56
goldliyang + 3 积极参与
先打开抽真空阀,进行负压抽吸,形成虹吸,然后关闭真空阀;虹吸结束后,打开破空阀即可断开虹吸。下次虹吸时,再关闭破空阀,打开真空阀即可
发表于 2021-3-29 09:37:24
goldliyang + 5 积极参与
李君玉 发表于 2021-3-29 09:37
先打开抽真空阀,进行负压抽吸,形成虹吸,然后关闭真空阀;虹吸结束后,打开破空阀即可断开虹吸。下次虹吸 ...
我也这麽想,现在担心能不能长时间保持负压,比如-70kpa,不锈钢管子/凸凹面法兰/四氟包覆垫片/软密封球阀,这些材料行不行。。
发表于 2021-3-31 13:10:41
alex4587 发表于 2021-3-31 13:10
我也这麽想,现在担心能不能长时间保持负压,比如-70kpa,不锈钢管子/凸凹面法兰/四氟包覆垫片/软密封球 ...
虹吸形成后需要及时关闭抽真空阀的,不必担心管道会受影响,虹吸高度只有5米(确认一下两边的液位差是否5米),只有0.5Kg压差
发表于 2021-4-2 13:59:15
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088106 second(s), 85 queries , Redis On.
