[讨论] 换热器
5K |14
这样_XL0DMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
换热器壳程”下进上出“和”上进下去“的换热效果哪个好?
为什么一组换热器A和B,A设计”下进上出“,而B设计”上进下去“,是什么原因?
发表于 2021-3-23 17:55:14
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 这样_XL0DM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
欧岚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
第一次出现大概是初中化学吧,蒸馏那部分。壳程介质为液体时下进上出,为气体时上进下出,目的是让介质充满壳程空间,流动死区更小,效率更高。
发表于 2021-3-23 18:11:49
这样_XL0DM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
欧岚 发表于 2021-3-23 18:11
第一次出现大概是初中化学吧,蒸馏那部分。壳程介质为液体时下进上出,为气体时上进下出,目的是让介质充满 ...
是液体的,而且都是走壳程,液体先下进上出经过换热器A,然后上进下出经过换热器B,这样设计的原理是什么?同样都是液体,为什么进出换热器的方式不一样?
发表于 2021-3-23 18:37:20
首先应该把每台换热器管程和壳程走的介质描述下,这样便于分析判断。  详情 回复 发表于 2021-3-25 21:15
工艺计算
发表于 2021-3-23 18:48:39
能详细解说一下吗?
发表于 2021-3-23 19:30:26
这个不一定,比如蒸汽特别是凝结的就要上进下出,水就要下进上出。
发表于 2021-3-24 09:31:05
媛来是李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般液体要求下进上出,一组AB相对的原因是要进行对流流动,这样换热效果好一些
发表于 2021-3-24 16:45:45
这样_XL0DM 发表于 2021-3-23 18:37
是液体的,而且都是走壳程,液体先下进上出经过换热器A,然后上进下出经过换热器B,这样设计的原理是什么 ...
这一块应该是方便管道连接,降低压损,没有别的意思
发表于 2021-3-24 16:47:11
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
布管应该是由现场管道走向决定的,上进下出,下进上出,只要管壳程介质相对流向不变,对传热效果没有什么影响。
发表于 2021-3-25 15:52:41
yuqinglin876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
重叠2台换热器,必须一个上一个下
发表于 2021-3-25 16:29:30
落花飞雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先应该把每台换热器管程和壳程走的介质描述下,最好把进出口温度要求也体现出来,这样便于分析判断。
发表于 2021-3-25 21:15:52
最好是能把两台换热器的名称、介质和结构示意图发一下,方便大家帮你分析。有可能是在换热器b里液体开始气化?
发表于 2021-3-26 16:14:23
主要看采用的传热介质不同,如用蒸汽传热就必须是上进下出,如果用冷却水冷却就要下进上出。
发表于 2021-3-27 08:30:44
2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-3-28 08:45:49
这个得看介质的物相吧
发表于 2021-3-29 08:12:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132579 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
