[讨论] 含镍镁溶液的最佳分离方法
3.4K |11
hsz0422VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我这里含镍20-30克升,镁2-8克升,这种溶液怎么可以把镍镁更好的分离。镍是准备做成硫酸镍的,萃取204和507哪种效果好?
发表于 2021-3-23 13:44:08
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hsz0422 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
赤道边缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
两种萃取剂都是萃取镁,镍会留在萃余液中
发表于 2021-3-23 23:28:54
hsz0422楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
赤道边缘 发表于 2021-3-23 23:28
两种萃取剂都是萃取镁,镍会留在萃余液中
对于镁和镍的分离据你所知,有没有较好的方法
发表于 2021-3-25 10:34:25
你这个浓度基本上也就是萃取了
发表于 2021-3-25 12:02:04
我们是做树脂吸附的 使用树脂法也可以分离镍 镁 可以交流下
发表于 2021-3-26 18:11:34
树脂交换是吸附镁离子还是镍
发表于 2021-3-27 18:52:37
hsz0422 发表于 2021-3-27 18:52
树脂交换是吸附镁离子还是镍
树脂开始会同时吸附镍、镁,但是随着吸附饱和,镍会将镁置换下来,镁跑到尾液里面,镍富集在树脂上,我们给金川做过这种的实验
发表于 2021-3-27 22:08:57
赤道边缘 发表于 2021-3-27 22:08
树脂开始会同时吸附镍、镁,但是随着吸附饱和,镍会将镁置换下来,镁跑到尾液里面,镍富集在树脂上,我们 ...
好的谢谢。洗下来的是硫酸镍溶液吗?浓度和酸度大约在多少
发表于 2021-3-31 15:19:48
是硫酸镍溶液,镍离子浓度在30g/l以上,镍镁比>10:1,硫酸小于50g/l
发表于 2021-3-31 20:59:06
好的,谢谢
发表于 2021-4-2 14:09:28
dmlcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
萃取分离合适。硫酸镍余液含镁我们可以做到0.005g/L以下。
发表于 2021-4-3 00:07:35
goldliyang + 3 积极参与
木格求学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
楼上回答有问题,204怎么可能从镍中萃镁
发表于 2022-6-5 14:50:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112466 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
