[资源分享] 氟塑料离心泵常见的十种故障处理方法
1K |1
苏亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
1、氟塑料离心泵轴封发热
  原因及处理方法:
  (1)、填料压得太紧或摩擦。应放松填料,检查水封管。
  (2)、水封圈与水封管错位。应重新检查对准。
  (3)、冲洗、冷却不良。应检查冲洗冷却循环管。
  (4)、机械密封有故障。应检查机械的各个密封部件。
  2、氟塑料离心泵转子窜动过大
  原因及处理方法:
  (1)、操作不当,运行工况原理泵的设计工况。处理办法:严格按照规程操作,让泵必须在设计工况附近运行。
  (2)、平衡不够通常。处理办法:疏通平衡管道。
  (3)、平衡盘及平衡盘底座材质不符合要求,处理办法:更换符合材质要求的平衡盘及平衡盘底座。
  3、氟塑料离心泵不能启动或启动负荷大
  原因及处理方法:
  (1)原动机或电源不正常。处理办法:检查电源和原动机情况。
  (2)泵卡住。处理办法:用手盘动联轴器检查,必要时解体检查,排除动静部分故障。
  (3)填料压得太紧。处理办法:是放松填料。
  (4)排出阀未关。处理办法:关闭排出阀,重新启动。
  (5)平衡管不通畅。处理办法:疏通平衡管。
  4、氟塑料离心泵不排液
  原因及处理方法如下:
  (1)灌泵不足(或泵内气体未排完)。处理办法:重新灌泵。
  (2)泵转向不对。处理办法:检查旋转方向。
  (3)泵转速太低。处理办法:检查转速,提高转速。
  (4)滤网堵塞,底阀不灵。处理办法:检查滤网,排除杂物。
  (5)吸上高度太高,或吸液槽出现真空。处理办法:减低吸上高度;检查吸液槽压力。
  5、氟塑料离心泵排液后中断
  原因及处理方法如下:
  (1)吸入管路漏气。处理办法:检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况。
  (2)灌泵时吸入侧气体未排完。处理办法:要求重新灌泵。
  (3)吸入侧突然被异物堵住。处理办法:停泵处理异物。
  (4)吸入大量气体。处理办法:检查吸入口有否旋涡,淹没深度是否太浅。
  6、氟塑料离心泵流量不足
  原因及处理方法如下:
  (1)同b,c。处理办法:采取相应措施。
  (2)系统静扬程增加。处理办法:检查液体高度和系统压力。
  (3)阻力损失增加。处理办法:检查管路及止逆阀等障碍。
  (4)壳体和叶轮耐磨环磨损过大。处理办法:更换或修理耐磨环及叶轮。
  (5)其他部位漏液。处理办法:检查轴封等部位。
  (6)泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。处理办法:清洗、检查、调换。
  7、氟塑料离心泵扬程不够
  原因及处理方法如下:
  (1)同b的(1),(2),(3),(4),c的(1),d的(6)。处理办法:采取相应措施。
  (2)叶轮装反(双吸轮)。处理办法:检查叶轮。
  (3)液体密度、粘度与设计条件不符。处理办法:检查液体的物理性质。
  (4)操作时流量太大。处理办法:减少流量。
  8、氟塑料离心泵运行中功耗大
  原因及处理方法如下:
  (1)叶轮与耐磨环、叶轮与壳有磨檫。处理办法:检查并修理。
  (2)同e的(4)项。处理办法:减少流量。
  (3)液体密度增加。处理办法:检查液体密度。
  (4)填料压得太紧或干磨擦。处理办法:放松填料,检查水封管。
  (5)轴承损坏。处理办法:检查修理或更换轴承。
  (6)转速过高。处理办法:检查驱动机和电源。
  (7)泵轴弯曲。处理办法:矫正泵轴。
  (8)轴向力平衡装置失败。处理办法:检查平衡孔,回水管是否堵塞。
  (9)联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理办法:检查对中情况和调整轴向间隙。
  9、氟塑料离心泵振动或异常声响
  原因及处理方法如下:
  (1)同c的(4),f的(5),(7),(9)项。处理办法:采取相应措施。
  (2)过大的轴承间隙,轴瓦松动,油内有杂质,油质(粘度、温度)不良,因空气或工艺液体使油起泡,润滑不良,轴承损坏。处理办法:检查后,采取相应措施,如调整轴承间隙,扫除油中杂质,更换新油。
  (3)有关轴承问题同(2),或者是密封间隙过大,护圈松动,密封磨损。处理办法:检查、调整或更换密封。
  (4)不对中,联轴器松动,密封装置摩擦,壳体变形,轴承损坏,支承共振,推力轴承损坏,轴弯曲,不良的配合。处理方法是检查,采取相应措施,修理、调整或更换。
  (5)压力脉动,不对中心,壳体变形,密封摩擦,支座或基础共振,管路、机器共振,处理方法是同(4),加固基础或管路。
  (6)轴磨擦,密封、轴承、不精密、轴承抖动,不良的收缩配合等。处理方法同(4)。
  10、氟塑料离心泵轴承发热
  原因及处理方法如下:
  (1)轴承瓦块刮研不合要求。处理方法是重新修理轴承瓦块或更换。
  (2)轴承间隙过小。处理方法是重新调整轴承间隙或刮研。
  (3)润滑油量不足,油质不良。处理方法是增加油量或更换润滑油。
  (4)轴承装配不良。处理方法是按要求检查轴承装配情况,排除不合要求因素。
  (5)冷却水断路。处理方法是检查、修理。
  (6)轴承磨损或松动。处理方法是修理轴承或报废。若松协,复紧有关螺栓。
  (7)泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。
  (8)甩油环变形,甩油环不能转动,带不上油。处理方法是更新甩油环。
发表于 2021-3-23 08:36:39
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 苏亚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享!
发表于 2021-3-23 09:51:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055682 second(s), 43 queries , Redis On.
