[讨论] 孔板的反推计算
3.4K |28
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一个孔板,孔径3mm,厚度8mm,介质为常温压缩空气,上游压力为0.1MPa(表压),下游压力为0(表压)时,空气流量是多少?
如果其它条件不变,上游压力为1MPa(表压)时,空气流量是多少?
如果其它条件不变,上游压力为10MPa(表压)时,空气流量是多少?
如果其它条件不变,只增加上游压力,空气流量会不会有个极限值,就是到某一压力后,流量就不随压力增加而增加了。
发表于 2021-3-22 16:22:25
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 XZGSW1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量为0呗,下游没压力,说明流量没过去。你就瞎整吧,我们才不上当浪费脑细胞想这个呢。
发表于 2021-3-23 14:00:29
有没有想过在放空管上装个孔板,下游就是无限大。 快别想了,浪费你那么多脑细胞实在是罪过。  详情 回复 发表于 2021-3-23 16:23
XZGSW1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-3-23 16:23:48
放空下游也不可能是0,七八的,有点常识没有,不满管就测不了。  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:24
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1。压比=1/2=0.5,建立了阻塞流的工况。
2。t/d=8/3=2.6。
3。1+2, 可认为流出系数不变,0.839
质量流量与上游绝压成正比。
发表于 2021-3-23 23:47:49
如果按照原条件,假设上游压力0.1MPa(表压)时,流量为10 Nm3/h,那么当上游压力增加到1.0MPa(表压)时,流量会呈正比的增加,会增加到多少?  详情 回复 发表于 2021-3-24 08:51
2。t/d=8/3=2.6。
发表于 2021-3-24 08:51:41
大致58KG[attachimg]2818511[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-3-24 23:30
发表于 2021-3-24 09:24:59
当那些参数确定后,空气从小孔中喷出的流量就是个确定值,一定可以算出来。只是会算的人不多而已。 不会就不会,不会又不丢人,扯什么测不了。  详情 回复 发表于 2021-3-24 12:33
发表于 2021-3-24 12:33:36
屁能算出来,孔板后和放空都是0,没压差怎么流动,七八的,连点常识都没有,还算孔板,知道孔板怎么算吗?弄个软件就叫会算孔板。  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:13
不会 ...
发表于 2021-3-24 15:13:28
上游压力为0.1MPa(表压),下游压力为0(表压) 差压不就是0.1MPa 题都看不懂,脑细胞死光了吗?  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:43
hfrs 发表于 2021-3-24 15:13
屁能算出来,孔板后和放空都是0,没压差怎么流动,七八的,连点常识都没有,还算孔板,知道孔板怎么算吗 ...
差压不就是0.1MPa
题都看不懂,脑细胞死光了吗?
发表于 2021-3-24 15:43:58
不是我说你,看你就不是学自控的。3mm孔径的孔板按孔径比来算,管子最多也就10mm,这么小的管子,谁会选孔板测流量吗。  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:59
差压不就是0.1MPa
不是我说你,看你就不是学自控的。3mm孔径的孔板按孔径比来算,管子最多也就10mm,这么小的管子,谁会选孔板测流量。
发表于 2021-3-24 15:59:54
问题是 当那些参数确定后,空气从小孔中喷出的流量就是个确定值,一定可以算出来。只是会算的人不多而已。 不会就不会,不会又不丢人,扯什么测不了,每人用。  详情 回复 发表于 2021-3-24 16:14
hfrs 发表于 2021-3-24 15:59
不是我说你,看你就不是学自控的。3mm孔径的孔板按孔径比来算,管子最多也就10mm,这么小的管子,谁会选 ...
问题是
不会就不会,不会又不丢人,扯什么测不了,没人用。
发表于 2021-3-24 16:14:52
来你给说说孔板怎么计算,用什么方法,能用孔板测DN10管径的牛人,反正吹牛不会死。  详情 回复 发表于 2021-3-24 16:52
XZGSW1 发表于 2021-3-24 16:14
问题是
当那些参数确定后,空气从小孔中喷出的流量就是个确定值,一定可以算出来。只是会算的人不多而已 ...
发表于 2021-3-24 16:52:22
1、每人规定管径必须是DN10,除了你。 2、我不会算,所以我才问,但我知道可以算,会算的人一定是比较专业的人,比如13楼。 3、再强调一遍 当那些参数确定后,空气从小孔中喷出的流量就是个确定值,一定可以算出  详情 回复 发表于 2021-3-25 09:10
XZGSW1 发表于 2021-3-24 08:51
如果按照原条件,假设上游压力0.1MPa(表压)时,流量为10 Nm3/h,那么当上游压力增加到1.0MPa(表压)时 ...
大致58KG
发表于 2021-3-24 23:30:53
这个不用孔板计算吧,理想气体公式直接估算大致是原来的5.5倍流量。  详情 回复 发表于 2021-3-29 09:34
1、没人规定管径必须是DN10,除了你。
3、再强调一遍,当那些参数确定后,空气从小孔中喷出的流量就是个确定值,一定可以算出来。只是会算的人不多而已。
发表于 2021-3-25 09:10:40
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
压差的开方和流量成正比,这就很容易算了
发表于 2021-3-26 13:27:52
发表于 2021-3-29 09:34:43
可以这么认为。 但是先要计算“原来”的流量。  详情 回复 发表于 2021-3-29 22:48
HEJIYUER + 5 积极参与
可以这么认为。
但是先要计算“原来”的流量。
发表于 2021-3-29 22:48:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116967 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
