[讨论] 处理VOC气体设备的密封材料问题
4.2K |9
鈥擲imon馃拏_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
本人正在开发一款处理VOC气体的设备,但是遇到设备密封的问题,因为工况是120℃环境下处理,所以考虑的密封橡胶材料有氟橡胶、无机硅胶,氟橡胶硬度大,按照目前条件,达不到密封所需的压缩量,无机硅胶的话没有实际试验过,请各位大神指点一下,无机硅胶是否可以耐VOC气体,或者有没有其他橡胶材料可以在120℃耐VOC气体的?
发表于 2021-3-17 17:36:06
当前内容由会员用户名 鈥擲imon馃拏_ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鈥擲imon馃拏_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
陶瓷纤维的垫片硬度有没有弹性软的?我查了一下,感觉跟无石棉垫片差不多,太硬了,无法做到跟橡胶那样有压缩弹性
发表于 2021-3-18 11:45:23
dinggw.osec 发表于 2021-3-18 13:41
自制垫片,供货商已用在焚烧炉。
可以加个联系方式吗,我们详细交流一下
发表于 2021-3-18 16:25:09
jsnt2978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
石墨带应该可以
发表于 2021-3-20 03:16:54
VOC温度如果不超过200度的话  建议用膨胀四氟带    耐温有耐腐蚀     方便安装    我们RTO风管上都采用这个
发表于 2021-3-24 08:54:05
是个不错的选择,就是我这边设备考虑到经常性拆装的话,每拆一次膨胀四氟就需要更换,会比较麻烦
发表于 2021-3-24 14:18:18
如果经常要拆 那没有比这个材料更合适的了 这个材料拆几次 还是能密封的 (RTO点检门就是用这个的) 其他材料的垫片 拆了就没有用了  详情 回复 发表于 2021-3-25 07:59
发表于 2021-3-25 07:59:16
dadahai 发表于 2021-3-25 07:59
如果经常要拆   那没有比这个材料更合适的了     这个材料拆几次 还是能密封的 (RTO点检门就是用这个的 ...
哦哦,那很不错,还想请教一下,这个膨胀四氟如果作为平板垫片使用,是不是可以经常拆卸,不需要更换?
发表于 2021-3-25 09:18:12
拆个几次可以 重复使用 次数多了需要更换 。这个垫料是按照重量来算价格的 不贵  详情 回复 发表于 2021-3-26 09:26
发表于 2021-3-26 09:26:54
好的,感谢
发表于 2021-3-29 14:34:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084631 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
