[讨论] 请教下国内一般阀门厂和自控阀门厂的区别
5.3K |15
cttmierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我看了下吴忠的官网,都是调节阀的产品介绍。我又看了下沪工阀门的官网,都是普通手动阀门的产品。一般调节阀由阀体,气缸,定位器等组成,吴忠能卖调节阀是因为他这几个部件都能自己做吗?他最核心的是哪个部件呢?
曾经有一个项目,业主要求阀体用的是吴忠的,定位器用的是西门子的,那像沪工这种厂家,也可以做调节阀啊,干嘛不做呢?
另外,国内其他力诺,无锡工装等调节阀,气缸,定位器等也都是他们自己做的么?
发表于 2021-3-15 14:09:45
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 cttmier 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电动阀气动阀与普通手动阀最大的区别当然在执行机构了。你说的也没错,手阀的厂家当然也能买别人家的来配,而且有些阀门厂家就是这么做的,因为大牌的定位器等就那几家。但做不做得好,推不推得开就是另外一回事了。有时还不如术业有专攻,做好自己那一个领域吧。
发表于 2021-3-15 14:28:25
cttmier楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
myface 发表于 2021-3-15 14:28
电动阀气动阀与普通手动阀最大的区别当然在执行机构了。你说的也没错,手阀的厂家当然也能买别人家的来配, ...
我理解吴忠阀门相比沪工阀门的核心优势在于和阀门和定位器的匹配性么?
发表于 2021-3-15 15:18:40
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
现在各行各业都有细分市场的,一方面对业主来说,不同厂家有不同的侧重点,也不会样样都强,样样都强的肯定价格不强;另一方面对厂家的供应商来说,执行机构什么的也是有细分市场,专业吃这口饭的又不需要面对业主的也是有好多人干。
发表于 2021-3-16 08:51:41
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
你这问题问的就有点没有道理,做手阀的因为和做调阀的差不多就要去做,然后做调阀的又何切断阀差不多也要去做,然后又发展到全种类各种偏旋、偏心、不同阀型全包含,完全可以无限延伸。无论是手阀还是调阀都有其技术含量的,不是看着差不多你就能做好的,调阀和手阀差一个执行机构呢,执行机构的好坏直接影响到调阀的效率,不是你一句话做就能做好的,当然还要考虑到很多市场因素,你做了得有人买,主营是手阀如果进军调阀你得有竞争力,还要花费研发费用,人力物力打开市场,宣传也要费用,这些都是风险,不是你一句话差不多就能做的,要综合考虑。当然你非要说两者差不多能不能做出来,那一定能。
发表于 2021-3-16 08:53:07
你这说的,我必须点赞  发表于 2021-4-8 15:04
电动阀、气动阀,与手动阀最大的区别根本不是在执行机构!!!!
发表于 2021-3-16 10:18:32
电动阀、气动阀,与手动阀做开关阀并无根本的区别
电动阀、气动阀,与手动阀做调节的本质区别:
1、电动阀、气动阀有丰富的特性曲线;手动阀---
2、电动阀、气动阀有对应特性曲线的种类各异的阀型;手动阀---
3、电动阀、气动阀有对应流量系数的不同阀内件的;手动阀---
4、电动阀、气动阀有对应各种工况的不同阀内件的;手动阀---
5、电动阀、气动阀有对应各种工况的调节品质的技术要求,比如可调比计算、闪蒸的约束和噪声等等。。。
发表于 2021-3-16 10:29:37
一一_o0VW6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
哥们,有本质区别的。手动阀相当于你家的水龙头,一开一关,不要求精确控制流量压力,调节阀对流量调节精度的要求是核心,厂家需要流量实验室通过无数次试验来绘制出流量特性曲线,还要开发计算软件,都需要大量精密工作要做。另外,无锡工装调节阀,气缸,定位器都是自己生产的,少数大品牌厂家可以,一些小品牌定位器肯定是外购,甚至气缸也是外购。我是做了十年无锡工装产品的销售,有需要了解的可以联系我。13102199480
发表于 2021-3-16 10:43:40
说得好,是行里人!  详情 回复 发表于 2021-3-16 14:05
一一_o0VW6 发表于 2021-3-16 10:43
哥们,有本质区别的。手动阀相当于你家的水龙头,一开一关,不要求精确控制流量压力,调节阀对流量调节精度 ...
说得好,是行里人!
发表于 2021-3-16 14:05:47
1、电动 ...
感谢指教,我是不是可以这样理解,一个DN50的球阀,用作调节阀,和用作普通手动阀门,他们的生产工艺是不一样的,对吧?
发表于 2021-3-16 15:56:21
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
做手阀的工厂和做自动阀的工厂你参观下就知道了。自动阀的加工要求很高,打磨车间设备先进。控制需要高质量设计,加工,调式。定位器国产的有,吴忠川仪较出名。可以选配各种进口的。做控制阀比手阀贵是差距的地方。
发表于 2021-3-17 08:55:28
mutianly 发表于 2021-3-17 08:55
做手阀的工厂和做自动阀的工厂你参观下就知道了。自动阀的加工要求很高,打磨车间设备先进。控制需要高质量 ...
明白了,多谢指点
发表于 2021-3-17 15:16:52
mercury_luVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
cttmier 发表于 2021-3-16 15:56
感谢指教,我是不是可以这样理解,一个DN50的球阀,用作调节阀,和用作普通手动阀门,他们的生产工艺是不 ...
我觉得你是不是把调节阀和工艺管道阀搞混了
工艺也有各种球阀闸阀截止阀止回阀
仪表得调节阀也是有球阀蝶阀等
但两者得作用是不一样的,我的理解
工艺阀门大体上应该是跟仪表安装材料里面的各种阀门的作用一样,是为了维护和拆卸等目的而存在的,它只需要满足材质,压力等级以及便于操作
而调节阀是需要针对介质进行控制,所以除了满足材质,压力等级等常规要求它还需要有控制需求,所以它需要电动或气动执行结构,要定位器
发表于 2021-4-2 16:07:53
固体小颗粒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
调节阀的阀体和开关阀的阀体未必一样,柱塞阀可以带锥,球阀的球芯有V型
发表于 2021-4-5 15:13:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093779 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
