[原创] 高压、零泄漏电磁阀特性及应用,注意事项..
3.1K |1
:有没有一种高压、零泄漏、微型体质的电磁阀?
登录/注册后可看大图
深圳德腾机电设备有限公司:有,那就是我们公司提供高技术含量的高压、零泄漏电磁阀。
问:为什么能做到高压零泄漏呢?电磁阀工作原理请解释一下?
深圳德腾机电设备有限公司:我们高压零泄漏电磁阀是通过整流线圈,和一个FKM、PEEK弹性柱塞组合成的,锥形密封结构,接触密封面为扇形,该系列电磁阀活动部件仅有这3个,所以我们可以做到零误差,零泄漏。
问:你们公司的高压、零泄漏电磁阀一般应用在哪些行业或者设备上?
深圳德腾机电设备有限公司:我们高压、零泄漏电磁阀一般适用于气液介质高压、精密测量、零泄漏的仪器或者设备上,它们对提供电源,电磁阀功耗、泄漏量要求比较高的,环境对设备温升要求比较苛刻的工况下是最适合的,我们在机械工艺上,我们仍旧坚持零泄漏,工作寿命长的特点。
问:你们公司这款高压式、零泄漏式电磁阀最大压力能做到多少?功率多大?外形体积多大?
深圳德腾机电设备有限公司:我们高压、零泄漏电磁阀最高压力目前可以达到10000 PSI 也就是70MPa 700bar的压力,我们所有的电磁阀都是用超声波检漏方法以及氮气光谱检测法进行出厂检验,做到绝对零泄漏电磁阀,外形体质形象地和一个鸡蛋那样大小,宽高:3*6cm.当然我们拥有更广范围的电源电压提供客户选择,这个更加方便客户的设备配套使用。
问:你们公司的电磁阀是怎么样做到零泄漏的?
深圳德腾机电设备有限公司我们高压电磁阀只有3个活动部件,我们从密封结构上进行创新,我们是锥形(漏斗形)密封结构,密封面是扇形,接触密封面大,而且利于杂物清除,所以我们能做到零泄漏阀;只有本身就减少了列加误差的可能性,同时我们使用的材质是纯度高的,比如FKMtelfonPTFE等材质不像是国内的提炼成分,我们是高纯度,而且是全新料通过激光切割成型,在保证了精度的同时,我们还减少边角料出现,只有这样才能做到效率;目前国内都是模具或者冲压成型,很多情况下,他们都将边角料、废料收集后重新成型加工利用,这样就使材质的可靠性和稳定性发生了根本的变化,所以在压力和稳定变化时,弹性密封材质FKM,PTFE的效果自然不然我们的电磁阀了!
问:你们公司电磁阀线圈容易烧吗?
深圳德腾机电设备有限公司:您好,这个您就问到了我们的重点技术工艺上了,我们电磁阀,他的线圈材质铜材都是使用紫铜牌号TUMn,保证了高导电,低电阻低发热性,而且我们整个线圈回路都增加了整流和续流装置元件,在保证高导电、低发热的情况下我们还要求防止瞬间开启电流烧坏线圈的功能,所以我们的电磁阀很少出现烧线圈,高发热的情况。
问:你们公司高压、零泄漏电磁阀有什么特性?
深圳德腾机电设备有限公司:我们电磁阀产品,你们从外观上去看,感觉我们电磁阀就是外形体积小,表面工艺精湛,好像其他没什么了?
其实目前很多国内的工程师都忽悠了电磁阀的几个关键性技术参数;比如:电磁阀的功耗?目前市面上基本上都是几十瓦,都是在10W以上了,
2.电磁阀的开关响应时间:也就是电磁阀在指令下开启或者关闭阀门所需时间,这个国内95%电磁阀一般都是在2S5秒或者更长),而我们电磁阀,一般普通型的开关响应时间都控制在4-16ms(毫秒=1/1000秒)范围内;
3.占空比,这个估计国产的电磁阀厂家很少作为研究方向,
4.真空度,这个性能参数,估计国产电磁阀就更加没有研究过了,所以总结一下,如果你们需要精确成本、工艺过程可靠的话,一般建议你们可以选择我们公司的电磁阀,如果你们是一个有社会责任感的企业,提升产业质量、对于目前节能环保政策支持的话,我建议你们可以选择我们的电磁阀,因为他们始终坚持节能环保、高性能要求!
solenoid valve
电磁阀
21X00460KM24VDC 26X00770KM26X00780KM52X03340KM52X05550KM
71Z0172EGVO22Z0062ACM23JK9ZASPO53Z0098JCP;O72X00080GM
O72X00050GM;O72X00100GM;O72X00070GM;O72X00110GM;O72X00060GM ; O72X00090GM
52Z0022NGM52Z0991NGMsolenoidvalve 152X00111ELM; OE23HJDZCCM;OE53HJDXCCM; 21K9ZGM, 52X05650GP; 21X00770CM ;24VDC;22K7DELM ; 22N9DGM-B; 22X00821GM22X02480GM;
22X02840EM ; 22X03650GM; 22X07240ELM; solenoidvalve 23GG7XGM; 22J9DGM; 23JJ9DELM; 23X00930ADP;
23X02200GM; 23X02310GM; 23X02660ELM; 26Z0225NCM;32Z0028JSGM; H22X01580GM
50-30458; 51X00041GD; 51Z0001TCCD ; solenoidvalve 72X00950CH; 51Z0003TCCD; 51Z0005TCCD; 51Z0009TGD; 51Z0010NGB; 51Z0127NKM;52X00400KM; 52X01850GB; 52X05350GH;
52X05570GB; 电磁阀
52X05650GP ; 52X05780EM ; 52Z0004TSGB ; solenoidvalve 52Z0022NGB; 52Z0023ZKM; 52Z0029NGM ; 52Z0915LSGB ; 52Z0951AKM; 52Z0991NGM;52Z1071AGM; 53X00061GB;
53X00081GB; 53X00101GD; 53X00141GB ; 53X00180YM; 53X00291KM; 53Z0049TGB ; 54Z0002ZKM ; 32X00450KM ; 电磁阀
54Z0027ZKM; 56X00680GB; 56X00680GM ; 71Z0172EGV;72T10DCM; 72X00021GV; 72X00201GH; 72X00650CH ; 72X00950CH; 72Z0016NSGM; O52X00640GM;52X005800GH; 52X04160GB; 52X04160GMO22Z0061TCCV;O22Z0101TCCV;O22Z0001TGH; 51Z0009TGD ; 51Z0007TCCD; OH22HCDSPG;
OEW53Z0002TCCP; OELL53GGDXCCM ; 电磁阀
OE53HHDDCCM ; OE23X00100CCP ; OE23X00090CCP; OE23JKDDCCM ;OEL530031NCCM; OE23HJDZCCM; O153X00091EM ; O152JDDEM; O72X00070GM;solenoid valve O52Z0117JCP ; O52Z0094DGM; O52X00640GM ; O22Z0091TCCV ; LW52H8DGM;
L582X00080DGM; L582A21DGM ; 电磁阀
52Z0004TSGB; H23MM9DCM H22X01780CV H22X02100ELM H22X02810ELM H22X01610GV H22X01460GV EL53Z0004YCCM
EL51X0001SCCP  EH22Z0046SCCM;电磁阀
EL53Z0023SCCP EH22M7DCCM EH22H7DCCML
H22G9DGM,H22G9DCV,H22G9DCM,H22H9DGMG,H22H9DCVL,H22H7DCVL,H22H7DGVG
56Z0105NGB E260094NCCM E828D23DCCP E26X00280CH E23Z0142NCCM100008172100008171 51X00051GDsolenoid valve 829B11DGM 827B12DCV 582X00410GM
582X00370DGM582F24DGM 152X01170GM152X01100EM 152X00140GM 76Z0143LGM
76X0095GM73Z0158NCV72Z0319NSCP
登录/注册后可看大图
负压电磁阀就是真空电磁阀,其实负压,真空电磁阀都是要求泄漏率为零;才能保证抽真空,负压工作,
所以负压电磁阀,其实就是要求电磁阀的泄漏率为零,根据电磁阀的负压值来确定电磁阀的泄漏率多少?
通常负压电磁阀要求泄漏率非常低,俗称零泄漏电磁阀,负压电磁阀,真空电磁阀.
微型高频电磁阀,高频电磁阀,最大频率100HZ,200Hz高频电磁阀;高频电磁阀可以用于压力补偿,
也可以作为私服电磁阀,调节流量,补偿压力使用.高频电磁阀比私服电磁阀便宜,而且可靠.
我们的零泄漏电磁阀专业为分析仪器,环保仪器,生化仪器,非标测漏仪器提供:
真空~15000PSI(104MPa)压力范围,通径:0.5mm~50mm
的广泛电源应用。
气液都可以用的高压电磁阀。70MPa电磁阀,直动高压电磁阀,零泄漏电磁阀.
如果您需要电磁阀,只需找深圳市德腾机电设备有限公司就可以了,我们可以满足您各种需求的电磁阀.
www.diateng.com
下图是我们密封件实物照片:
扫描二维码加微信了解更多流体控制元件产品科技资讯
深圳市德腾机电设备有限公司
电 话:0755-86575299
发表于 2021-3-10 16:38:42
电磁阀选型.pdf
8.56 MB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
微型高压电磁阀
EH40 ch.pdf
511.83 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
高压电磁阀
40Mpa 高频 高压电磁阀.mp4
7.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
高压高频零泄漏电磁阀
当前内容由会员用户名 diateng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-11 12:39:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080735 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
