防爆正压柜是一种在化工行业广泛使用的防爆电器,防爆正压柜是一种用于易燃易爆环境中的电气设备,经过特殊工艺处理在易燃易爆环境中可防爆,防静电,耐腐蚀。其防爆原理是采用介质隔离点燃源的防爆措施从而达到电器防爆的目的,而且可根据用户要求安装各种普通的检测仪表、分析仪表、显示仪表、监视器、微电脑触摸屏、大功率变频器以及普通电器元件,对用户内装电器元件基本不受限制。
防爆正压柜是由柜体、自控体系、布气系统、报警系统、报警系统和配电系统构成。柜体可分为正压腔和副腔,在正压腔内装配用户需求的电气元件,用户可以通过控制面板控制整个电气系统工作。在副腔中装有自控系统,用来调节控制防爆正压柜完成系列工作。通过将优质不锈钢板或者碳钢折弯焊接,进行密封处理,从而形成正压气密环境。根据用户要求安装各种普通的检测仪 表、分析仪表、显示仪表、变压器、软启动器、变频器、PLC、各种按钮、开关、微 电脑触摸屏以及普通电器元件,对用户需装电器元件完全不受限制。
防爆正压柜的工作原理是:配电柜在自动控制系统的控制下,通入保护气体,正压腔内压力高于正压腔外的压力,形成微正压的安全小环境,从而阻止了可燃性危险气体进入正压腔内,保证内装普通仪表和电器元件的安全运行。自动控制系统主要完成自动换气、补气、超高压报警(或排气)、欠压报警、低压联锁、换气联锁等系列功能。本配电柜具有低压联锁功能,低于规定的气压值(50Pa)时,自动切断进入正压腔的用户配电电源。
作为爆炸性危险区域的特种防爆装置,防爆正压柜的存在无异于一颗定心丸,使得相关危险场合的工作人员更安心地工作,同时保证企业生产活动的正常安全运行。 防爆正压柜使用的范围有: 1. 爆炸性混合气体危险场所:0区、1区、2区 2. 爆炸性混合气体:ⅡA、ⅡB、ⅡC 3. 温度组别:T1-T6 4. 户内、户外 5. 使用于石油、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、军工等爆炸性危险气体。 防爆正压柜安装注意事项: 1. 防爆正压柜安装位置:户内或者户外,安装在没有明显震动的地方。 2. 防爆正压柜安装方式:落地式或者挂式
