[推荐] 压力容器的质量监督
3K |6
1.控制材料质量。
对原材料(包括焊接材料)的控制是质量控制的一个重要环节。制造单位应明确材料和采购控制的范围。
控制材料环节一般应包括:
选用、代用、采购、验收、复验、入库、存放、保管、发放、标记移植等。
2.控制工艺质量。
压力容器的制造是一系列生产工序,按照一定的生产工艺流程加工完成的。投产前,要根据设计图纸的要求,制定出各生产工序和部件的加工工艺,并根据生产及材料代用等情况进行相应的工艺变更。
生产过程中,车间和生产工人要严格按照工艺规程和守则工作,克服随意性。制造单位应明确工艺质量控制的范围,制订和执行工艺质量的管理制度或程序文件,以保证工艺流程合理。
工艺文件正确、完整,工艺实施过程受控,产品标识唯一。
控制环节一般应包括:
图样的工艺审查,工艺流程,通用工艺、专用工艺的编制、审批、使用、工装、模具的设计、使用和维护,产品标识,标记移值可追溯性,工艺实施过程控制记录,表面处理和防护等。
3.控制焊接质量。
焊接是压力容器制造中的一种主要加工方法,如平板拼接、筒节与筒节、筒节与封头等等,大多用焊接的方法完成,对于压力容器的制造是十分重要的。产品的质量很大程度上取决于焊接质量的优劣。
制造单位应制订和执行焊接质量的管理制度或程序文件,以保证所有受压元件(包括受压元件与非受压元件连接)的焊接接头的质量都能满足法规、规章、标准和图样的要求。
控制环节一般应包括:
焊接材料的控制和管理,焊接工艺评定及其工艺文件的编制、审批、使用、焊工资格和管理,焊工标记,产品焊接试板,焊接设备,焊接接头组对或组装质量,施焊过程控制和记录,焊缝返修质量控制和记录等。
4.控制检验质量。
压力容器在制造过程中难免地要产生一些缺陷,有些缺陷没有超出标准允许的范围,是允许的;有些缺陷超出了标准要求,需要返修或判废。不合格的产品不能出厂。
为了达到这个目标,制造厂要实行自检、互检、专检相结合的制度,设立专职检验员,对主要生产工序实行严格检验,通过一些停止点和控制点的设立,有效的保证了压力容器产品的质量。
5.控制无损检测质量。
无损探伤技术被应用于压力容器检验,它主要用来检查焊缝内部和表面的缺陷。
在压力容器制造质量控制过程中,探伤评定是质量评定的重要手段,无损探伤的工作质量及其检验可靠性的控制主要包括对探伤人员操作技能的鉴定和探伤工艺的控制。
控制环节一般应该包括:
通用和专用工艺的编制、审批和使用,检测人员的资格和管理,无损检测设备、设施和器材的控制,焊缝无损检验部位的可追溯性,无损检测实施过程的控制,无损检测记录、报告和射线底片的质量控制及保管等。
6.控制理化试验质量。
制造单位应制订和执行理化试验控制的管理制度或程序文件,以保证受压元件材料和焊接接头的理化试验满足法规、规章和标准的要求。
控制环节一般应包括:
试验规程的编制、审批和使用,试验中的管理,试验设备和器材,试样的取样、加工和检测,试验的操作,试样的保管,试验的记录、报告及保管,外协的理化试验的质量控制等。
7.控制不符合项。
由于种种因素,在制造过程中难免会出现制造的工件或其他的事务不符合规定、标准或者文件要求的现象,这种情况称为不符合项,也有叫做不合格项,不合格品等等。
制造单位应制订和执行严格的不符合项控制的管理制度、程序文件和流程控制,使所有的不符合项未经处置至合格不得用于下一步生产,以保证不合格的压力容器不准出厂。
控制环节一般应包括:不符合项的判定、标识、处置、记录等。
发表于 2021-3-6 08:17:45
参与人数 2财富 +25 收起 理由
B0SS + 10 资料文件共享
中原人 + 15 发起议题
经验共享
发表于 2021-3-6 08:26:12
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-3-6 10:10:04
发表于 2021-3-6 11:58:32
文风0511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设备管理的经验也分享下
发表于 2021-3-6 13:44:33
神秘的黑曼巴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢楼主分享
发表于 2021-3-11 10:02:55
黎明前的_b7HF3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
经验共享一下
发表于 2021-4-6 18:21:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169124 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
